Страница 1 из 2
RS-202: Потеря связи с многими объектами по ночам
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 3:20 pm
Александр Барулин
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина. У нас установлена БС202 (чуть больше 100 объектов, удаленность максимум 4-5 км), в последнее время стали появляться потери радиосвязи. Теряются в день в среднем около 5-10 объектов, находящиеся в разных концах города. Потери радиосвязи происходят только в ночной период (начиная 19-19.30 и до 8 утра), при этом сигнал бывает не восстанавливается по 10-15 мин.
Re: Потеря радиосвязи в ночное время
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 3:31 pm
Какие уровни с теряющихся объектов ? Теряются одни и теже ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 3:57 pm
Александр Барулин
уровень сигнала с объектов 30-40. Есть объекты на которых стабильно происходит потеря сигнала (около 5), каждую ночь к ним добавляются с 5-10 новых. На объекте, где стабильно пропадала связь установили АН-433, сигнал на нем увеличился до 60, теперь он не пропадают, зато теряется сигнал у рядом стоящих объектов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:22 pm
Наиболее часто помогающий ответ вы найдете ВОТ ЗДЕСЬ >>>
Тонких момента три, описываю по нисходящей вероятности.
1. В каком-то разъеме выпадает конденсат при прохождении точки росы, потому что вы его не загерметизировали при установке. Сейчас зима - так что если у вас не -4 ... +4 - врядли это снаружи, видимо на чердаке, где температура ближе к нулю. Симптомы - или постоянное падение качества сигнала (например на 40, тогда все объекто с 40 и ниже отваливаются, а с 50 и выше остаются на связи), или периодическое пропадание связи вплоть до ее отсутствия вообще (то есть то нет).
2. Дребезг контакта. Где-то что-то стоит "внатяг" или недостаточно качественно закреплено (разъемы в основном) - и при изменении температуры (или ветровой нагрузки, или выпадении осадков в виде наледи, или все вместе) контакт "частично выходит" из ответного разъема и начинается дребезг. Симптомы могут быть те же, что и в сл.1.
3. Трасса 485 порта между 202BS и 202PN проложена неэкранированной витой парой, и ктото параллельно этой трассе кинул (и включает по ночам) кабель переменного высокого напряжения. Тогда часть посылок проходит - часть нет. Но тут симптомы будут чуть другие - потери и восстановления будут по всем объектам, и иногда может выскакивать "потеря связи с базовой станцией" - но и это исключать не стоит.
1 и 2 лечится ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АФУ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ С ЗАМЕНОЙ ВСЕХ РАЗЪЕМОВ НА НОВЫЕ, методика тут >>>
3 лечится переходом на экранированную витую пару и ее перекладку по другому маршруту от греха подальше.
Re: RS-202: Потеря связи с многими объектами по ночам
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 8:43 am
Александр Барулин
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:10 am
Александр Барулин писал(а):Спасибо.
Если вышеизложенные методы не окажутся действенными - обращайтесь ко мне, обязательно вам помогу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:03 am
Александр Барулин
Провели техническое обслуживание АФУ БС. Сигнал увеличился на 10 на большинстве объектов. Не помогло. Объекты, где уровень сигнала до 40, также теряются. Теперь теряется за ночь около 10 объектов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:20 am
Александр Барулин писал(а):Провели техническое обслуживание АФУ БС. Сигнал увеличился на 10 на большинстве объектов. Не помогло. Объекты, где уровень сигнала до 40, также теряются. Теперь теряется за ночь около 10 объектов.
В этом случае понадобится уточнить анамнез, от ваших сотрудников понадобится определенное внимание, но так как провалов связи за ночь, если я правильно понял, у вас происходит несколько, это будет не очень сложно:
1. Необходимо выяснить, как меняется сила сигнала в моменты рецидивов связи. Для этого рекомендуется:
- при восстановлении пропавших из связи объектов, записывать силу сигнала с которым они восстанавливаются (это можно посмотреть в ПО или в соответствуюoем разделе 202PN)
- необходимо включить на ночь парочку передатчиков прямо у вас в офисе в режиме частых посылок тест-сигналов, настроив их антенны так чтобы их сила сигнала была примерно 60-70, и снять "карту изменений силы сигнала в момент рецидива связи".
- также необходимо, правда не переводя блоки в режим частой отправки тест-сигналов, пронаблюдать за несколькими передатчиками из разных районов города с силой сигнала днем около 60
Это даст нам с вами четкую картину - как проявляет себя рецидив с точки зрения влияния на связь.
2. Необходимо оценить. все ли передатчики с силой сигнала меньше равной 40 выпадают из связи. Для чего днем необходимо оценить средние уровни силы сигнала объектов, выписать объекты со слабой и средней связью, и пронаблюдать их поведение в процессе рецидивов связи ночью.
Это даст нам представление, чем ТОЧНО обобщены объекты, выпадающие из связи, бывает что это и не уровень сигнала.
3. Днем необходимо осмотреть вашу и соседние крыши на появление новых антенных систем, или наличие давно смонтированных антенных систем, отличных от антенн телевизионного приема.
Система 202 - самая помехоустойчивая на рынке, но и на нее могут влиять помехи. Специфика системы такова, что эффективно влиять на нее источник помех может либо находясь близко к приемной антенне базовой станции, либо обладая значительной мощностью (что в основном доступно только госслужбам - МВД, ФСБ, МинОбороны). Раз вы пишете, что разборка - сборка АФУ и замена разъемов не помогла, будем рассматривать все варианты даже с очень низкой частотой проявления.
И опишите пожалуйста, чем у вас погода отличается ночью от дня (температура, ветер, осадки и пр.) с того времени, как начались проблемы? И возможно в доме или на крыше проводились какие-либо работы незадолго до возникновения проблем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:02 am
Александр Барулин
Возможно ли влияние сотовых базовых станций на работу системы 202, т.к. примерно 2-3 недели назад начали производить какие то работы с базовыми станциями Мегафона, и у нас начались проблемы с потерей сигнала местного сотового оператора
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:13 am
Александр Барулин
днем +1, ночью до -5. Ветра нет, осадков тоже. До этого были морозы до -15, все тоже самое. никаких работ на крыше не производилось
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:54 am
Александр.
Исходя из того, как выглядит анамнез после ваших текущих уточнений, вероятности таковы (но если вдруг вспомните и напишете чтото еще существенное - они могут измениться :) ):
- Да, сотовый ретранслятор может оказывать влияние на работу базовой станции в случае, если он находится на вашей или соседней крыше, особенно в случае если приемная антенна расположена в фокусе одной или нескольких секторных антенн сотового ретранслятора. В этом случае, если есть подозрение что проблемы коррелируют с проведением работ на ретрансляторе, имеет смысл попробовать пообщаться с техниками сотового оператора, и описав ему ситуацию и ваши частоты, попросить о проверке железа и содействии в решении вопроса. Этот процесс не моментальный - но обычно, если быть вежливыми но настойчивыми, он решаем. Для подтверждения этого варианта понадобится анализатор спектра или сканер радиочастот - аппаратура, позволяющая выявить периодические помехи в эфире на ваше частоте. Это оборудование дорогое, покупать его конечно не надо - возможно его удастся достать "на время". С его помощью также можно будет определить источник - если у ретранслятора прибор покажет максимальное значение помехи, это будет достаточным поводом обратиться к сотовому оператору для решения проблем. Если рядом ретрансляторов нет, но ваши сбои в связи четко коррелируют с началом работ на мегафоне и сбоях у местного сотового оператора, возможно все эти события связаны с одной и той же помехой (проблемы обоих сотовых операторов и ваши), надо будет доставать аппаратуру для наблюдения за эфиром и смотреть что там происходит
- По поводу погоды - ночью у вас система проходит через точку росы, эта точка соответствует выпадению конденсата. Соответственно остается вероятность, что даже после переборки вами АФУ какой то его элемент (разъем антенны, разъемы кабелей, сам 202AU) потеряли герметичность, "подсасывают" воздух из которого в начале ночи выпадает конденсат и начинается дребезг. Почему я настаиваю на том что этот вариант исключать нельзя - потому что он наиболее частый и на одной станции например, сняв усилитель и открыв его, мы обнаружили внутри "мир ржавчины" - но там прием прекратился совсем.
Итого, на данный момент получается: сотовый ретранслятор, конденсат в разъемах или усилителе, или дребезг - который не удалось выявить и устранить в процессе техобслуживания АФУ.
Еще вопрос - базовая станция находится в обогреваемом помещении? Отопление этого помещения по ночам не отключается?
Проведите пока эксперимент с определением параметров ухудшения связи (на сколько, какие объекты падают по силе сигнала, на какое время, с какой периодичностью), который я вам в общем описал выше. Будем разбираться, что там у вас случилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:33 pm
Александр Барулин
Причину вроде нашли, где то в период начала потери сигнала на крыше соседнего завода были установлены усилители. Сами базовые станции были установлены давно. Что можно сделать, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 4:18 pm
Александр Барулин писал(а):Причину вроде нашли, где то в период начала потери сигнала на крыше соседнего завода были установлены усилители. Сами базовые станции были установлены давно. Что можно сделать, посоветуйте.
- Каково расстояние между этой и вашей крышей?
- Как по высоте разнесены их секторные антенны (прямоугольные белые или светло-серые конструкции по углам здания) и ваша антенна?
- Известно что за оператор?
Для примера и понимания, на фотографии в левом верхнем углу мачта с двумя этажами растяжек - уверен: система, чья антенна установлена на ней, не испытала дополнительный проблем, потому что:
- антенна хорошо разнесена по высоте с секторными антеннами
- антенна находится в "противофокусе" секторных антенн (они строго направленные, в большинстве своем с встроенным рефлектором, потому задний лепесток у них минимален).
Если для вас такая конфигурация будет невозможна - надо будет пообщаться с хозяином на тему того, что похоже его аппаратура работает нештатно, и создает помехи на 433-м диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:49 am
Александр Барулин
Расстояние примерно метров 100. Оператор Мегафон, концов не найти, так как приезжают областные специалисты. Секторные антенны выше примерно метра на 3.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:40 am
Падает ли средний показатель уровней при потерях ?
