Шпилевой Роман писал(а):Проблема вот в чем.Установили систему RS-202TP(то есть в отдельном здании установили блок передатчика).Базовая станция уже стояла и работала на несколько десятков объектов.Так вот при запуске системы нет прохождения сигнала на пцн.Хотя и мощность выставлена до 30 мВ,и антенна направлена примерно на пцн, и проверен кабель на обрыв и кз - все норма.А связи все нет.Антенна стоит АН2-433,расстояние от оъекта до пцн примерно ококо 1 км . место где стоит система завод по производству металлоконструкций.Но тем не менее другие объекты работают.
Шпилевой Роман писал(а):Передатчик обучен, на пцн завели карточку в компе, запускал прямо в помещении пцн на штырьковую антенну - все нормально .Прибор опознается и показывется уровень сигнала.Как только приношу на объект и подключаю в систему - все не ответа ни привета.В чем дело до сих пор голову ломаю!
