отказ базовой станции RS20BS
В декабре того купили новую BS. В мае установили, старую леченую перелеченую (меняли ПИ и Блок питания), сняли. Все работало до последнего времени. В течении 3-х дней на АРМе оператора пошли пропуски сообщений: а именно хозорган ставит на охрану объект - у него норма, у оператора никаких сообщений нет, объект на повременке, время постановки пропущено, оператор звонит хозоргану, а та говорит что уже как полчаса поставила на охрану. Конфуз- мало сказано. Предполагаем например, что в момент передачи сообщения о постановке была помеха, и сигнал не дошел, но тестовое сообщение уже должно идти с другим номером и как следствие должно появиться служебная инфа о не доставленном сообщении, однако этого нет. Дальше больше: примерно в 11 вечера разом начали уходить объекты в потерю связи, через некоторое время сообщение о восстановлении связи и снова потеря. Причем дальние объекты связь теряли через одного, ближние почти все.Проверпялось с 202PN на тесте объекта. К утру связь восстановилась полностью. Грешили на неисправность блока питания станции (тем более что уже похожее было с предыдущей станцией, отключили встроенный скат и взяли питание от РИП 12 стоящего рядом - работа возобновилась в штатном режиме), но напряжения в норме. В обед ситуация с потерей повторилась с точностью. То что хандрит BS однозначно, так как установленая из загашника старая BS заработала как часики. "Новую" повезу дилеру. В связи с чем 2 вопроса: 1.Станцию будут шаманить и сколько по времени, срок есть какой установленный? 2. На плате ПОС целый ряд светодиодов, а что эта гирлянда моргает в описании ни гу гу. Пояснит кто нибудь?
