ash писал(а):RS-202PN v 2.05
RS-202P v 0.20
Попробую найти проверить влияет ли версия переливаемого пульта на работу реципиента. Но может и не получиться - 202Р у нас к сожалению не залежи
ash писал(а):период контроля тут не при чем.
Поясните поподробнее
ash писал(а):ПЦН в тесте, пили 40, а в страже домик как горел так и горит, сидел за пультом целый час за этим наблюдал.
Ну это естественно, пока сообщение с объекта не придет - пульт силу сигнала на ПЦН и не отправит
ash писал(а):И да пока пульт не поменял уровень сигнала в страж приходил только после длинных сообщений.
А сейчас приходит после коротких.
Вы видимо уже очень давно закупали систему и немного подзабыли вопрос ее холодного старта:) Здесь все очень просто:
Когда вы запускаете систему с нуля (а тут у вас ситуация похожая) - или заводите новый объект (тогда все верно для этого объекта), он изначально в Страже возникает в состоянии, которое всем объектам стража назначается "по умолчанию" - заводские настройки "нет связи" для одних версий и "есть связь" для других версий ПО СТраж - все зависит от возраста ПО и его версии. Итого когда вы запрограммировали передатчик в пульт, проверили его, а потом записали в страж - пока с передатчиком что нибудь не случится (постановка, снятие, тревога, норма, сбой-восстановление связи), 202Р и 202PN ничего в софт отправлять не будут. Итого если изначальное состояние объекта в СТраже "нет связи" - то он так и будет после создания висеть в этом состоянии пока по нему не придет событие, и тут можно ждать бесконечно - а можно просто запустить с него тревогу - снятие, и подать тем сигнал в Страж с силой сигнала.
Относительно коротких - ни у 202Р ни у 202PN нет функционала передачи в Страж сообщений о приходе с передатчика тест-сигнала, исключение - если передатчик находится в состоянии "потеря радио" на 202PN - тогда при восстановлении связи в Страж будет отправлено сообщение "восстановление связи, сила 40" например. Короткие сообщения которые вы гдето видите - например в модуле шугард - это автотесты пульта (проверка связи пульта с ПК и ПО) - они действительно короткие, либо сигналы о нормализации тревожных зон - они подлиннее. Не тесты в софт пульты не отправляют - у них просто нет такой программной возможности, так что их вы видеть не можете никак.
