TP8 - проблема при сдаче под охрану
Вопрос Борису Белову:
Столкнулись со следующей проблемой:
Прибор "ТР8" запрограммирован в следующей конфигурации:
1-зона-(тип "Дверной");
2-зона-(тип "Внутренний");
3-зона-(тип "Внутренний");
4-зона-(тип "Внутренний");
5-зона-(тип "Внутренний");
Задержка = 60 сек.
Вот и сама проблема:
При сдаче объекта под охрану, хозорган прикладывает магнитный ключ и начинается задержка на выход (60 сек.), однако, если в течении более 10 сек. ни одна зона не нарушается - прибор (TP8) автоматически берется под охрану...иногда хозорганы создают ситуации, когда эти 10 сек. появляются и проходит тревога т.к. хозорган находится еще на объекте - а прибор уже берется под охрану.
Уровень сигнала на ПЦО = 50 единиц.
Выходы из данной ситуации есть:
1 - открыть входную дверь перед сдачей под охрану;
2 - поставить в проходную зону дополнительный датчик движения;
Однако, в инструкции к приборы про эти 10 секунд нет ни слова...Борис - разъясните нормальное ли это поведение прибора ТР8???
Заранее спасибо.
Задержка = 60 сек.
Заранее спасибо.
