Не работает базовая станция 202 - что делать?
Данное руководство применимо при следующих симпломах:
- система не хочет работать дальше 100-1000 метров даже в прямой видимости
- периодические массовые потери и восстановления связи с объектами
- система не работает после первой сборки (сборка после получения от продавца)
- система работала длительное время хорошо - и вдруг сила объектов упала или начались потери связи
В этих ситуациях необходимо помнить, что по опыту 99% проблем со связью связано с антенно-фидерным устройством (АФУ) базовой станции. Правильно собранная и настроенная базовая станция эффективно борется с эфирными помехами, и эта борьба в норме не видна оператору. Если на станции неправильно собран АФУ, из-за чего чувствительность приема существенно упала - могут начаться разнообразные проблемы с приемом. Необходимо запомнить правило: если есть значительные проблемы с приемом (как описанные выше) - необходимо проверить АФУ по нижеописанной методике, и если это не поможет - обратиться за консультацией к специалистам.
Наиболее частыми причинами выхода из строя АФУ может быть попадание влаги в разъем, длительная коррозия разъема, обрыв контакта в разъеме в связи с нагрузкой на разъем (кабель не закреплен) или сильной ветровой нагрузкой (кабель образует под разъемом петлю, порывы ветра приводят к нагрузке на разъем), попадание воды в антенный усилитель, отсутствие герметизации разъемов и пр.
Во всех вышеописанных ситуациях надо делать следующее:
1. Создать ситуацию "макет на столе" - то есть разобрать весь комплект и разместить его на ограниченной площади (не под дождем). Это достижимо и в кабинете, и на крыше, и в поле - но В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАДО ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ (ЖИВОТНЫХ, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПР.) ВНУТРЬ УСТРОЙСТВ и в разъемы. ВНИМАНИЕ! если в разъеме заметны следы длительного воздействия влажности (корозия, окислы, осадок) необходимо срезать этот разъем вместе с находящимся внутри куском кабеля, по новой зачистить кабель и посадить на него НОВЫЙ разъем. ЕСЛИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДЕМОНТАЖЕ ИЛИ МОНТАЖЕ ВОДА ПОПАЛА В АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - не пытайтесь применить его по назначению, пока гарантированно его не просушите и не получите консультации от наших специалистов. В противном случае в эксперименте будет присутствовать заведомо сбойный узел, который помешает вам разобраться в ситуации.
2. Поключаем по инструкции 202PN к 202BS, к компу не подключаем, запитываем 202BS
3. Берем заведомо запрограммированный на ту же литеру что и 202BS и заведомо работоспособный передатчик, прошиваем его в 202PN, переводим в режим передачи тест-сигналов и ставим на фиксированное расстояние от базы (метров 2-5) и всего экспериментального стенда, на весь эксперимент оставляем его на этом месте излучать тесты раз в 10 секунд, между ним и макетом не ходим и помех радиоволнам не создаем
4. Замеряем силу сигнала (среднее значение по 10 импульсам) в состоянии "прием сигналов на ВЧ разъем 202BS", записываем (запоминаем). В принципе должно быть чтото около 20-40 в зависимости от удаленности передатчика от базы
5. Подключаем отрезок ВЧ кабеля, которым предполагаем связать базу с антенным усилителем. Естественно ВЧ разъемы на кабель должны быть предварительно установлены. После подключения опять делаем серию измерений - сигнал должен либо остаться тем-же, либо незначительно подняться (0 ... +10)
6. К кабелю подключаем антенный усилитель ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ К БАЗЕ - то есть по инструкции. Замеряем силу - среднее значение силы должно возрасти на +15 ... +25
7. Подключаем переходник ВЧ либо малый отрезок кабеля к антенному усилителю (вход усилителя со стороны антенны), замеряем, сигнал тот же или незначительно поднимается.
8. Подключаем к переходнику (малому кабелю) антенну базовой станции, замеряем - должен быть подъем до финального значений силы сигнала 80-95
Итого, если у вас при таком последовательном подключении элементов АФУ от базы к антенне где-то наблюдается падение или прекращение прироста силы принимаемого от модельного передатчика сигнала - значит в этом элементе или его стыке с предыдущим элементом и есть проблема, и его надо проверить:
- Кабель - на целостность и на правильность установки разъемов (обрыв контактов, КЗ между центральной жилой и оплеткой, дребезг разъемов в следствии неплотной посадки, дополнительно имеет смысл "нежно" покачать по покрутить разъемы на кабеле, если качаются или крутятся - посадить заново)
- Усилитель - на исправность, целостность, попадание влаги в разъемы, правильную ориентацию на антенну, покачать разъемы (возможен обрыв или облом контакта внутри усилителя и как следствие - периодическая потеря контакта в зависимости от колебаний разъема)
- Антенну (очень редкий случай) на исправность: при ее подключении должен быть прирост сигнала. Проверка - подключение антенны к базе минуя антенный усилитель - также должен быть прирост сигнала.
Это необходимо учесть:
Пример из разряда курьезов: г. Оренбург, охранное предприятие закупило базовую станцию, монтаж осуществлен филиалом Торгового Дома Альтоника в г. Казани (наше ближайшее собственное представительство к Оренбургу), через две недели звонок - не работает, клиент чрезвычайно нервничает - объекты без охраны. В течение 12 часов подробные консультации по телефону эффекта не дают - техники клиента утверждают, что все инструкции наших спецов выполнены, с приема нет. К вечеру руководство охранного предприятия начинает вежливо нас спрашивать, что мы думаем на тему - а не забрать ли нам это оборудование обратно? Вечером в Оренбург из Казани выдвигается руководитель нашего филиала в Татарстане, Муллагалиев Ильнур Ильгизович. К утру он приезжает на ПЦН клиента и через 10 секунд появляется прием.
Диагноз: перед пропаданием связи, на пульте решили переложить ВЧ-кабель. Базу не отключали, выкрутили разъем ВЧ-кабеля из базы, переложили кабель, и тут на пульте пошли тревоги потери связи с объектами (видимо перекладывали дольше чем на ПЦН был выставлен период контроля связи). И видимо из-за посыпавшихся тревог техники отвлеклись и не вкрутили разъем ВЧ-кабеля в базовую станцию, а просто "воткнули" его в ответную часть разъема
Чем обеспечил стопроцентное отсутствие контакта в разъеме и как следствие - полное отсутствие связи с объектами. Нам естественно за весь день никто об этом не сказал, наоборот - "станцию не трогали, ничего не делали, связь взяла и пропала".
Надо отдать должное - после этого взаимоотношения с клиентом у нас до сих пор отличные, и по его рекомендации несколько охранных структур в Оренбурге обратились в наш филиал в Казани для закупки и установки систем 202.
- - при приеме ПЦН 202PN может иногда выдавать двойной звуковой сигнал с разницей в полсекунды - секунду, как будто принимаются два сигнала - это нормально, означает прием и по ВЧ-тракту, и наводками на сам приемник (дистанция до передатчика ничтожная). Если посмотреть внимательно, то один сигнал может быть вдвое слабее второго - вам интересен наиболее сильный. Эффект пропадает при дистанциях от 20 метров. Дополнительно защититься можно, закрыв корпус базовой станции и дополнительно накрыв его металлизированным экраном (любым).
- - НИКОГДА не применяйте неумеренную силу при закручивании, качании или кручении разъемов на антенном усилителе, например пасатижи и другие рычаги - вы можете вырвать разъем из гнезда.
- - если вы определили сбойный сегмент АФУ - внимательно изучите не только его самого, но и его контактные концы, и контактные концы "соседей" - возможно там КЗ или влага, и достаточно обезжирить разъем или вынуть из него чужеродные элементы, чтобы система заработала правильно.
- - если база перестает принимать сигналы через 100-1000 метров в прямой видимости от передатчика с подключенной штатной антенной, заведомо запрограммированного на ту же частотную литеру что и база - неработает АФУ или один из его элементов неисправен (неправильно собран-подключен). Это аксиома, необходимо сначала перебрать АФУ, и уже при подтверждении его гарантированной работоспособности искать другие причины проблемы.
- - если проблемы определены уже в первом элементе (длинном кабеле), но сам он в норме (либо сборка АФУ вообще не дает никаких изменений силы сигнала даже при замене сегментов на альтернативные) - не забудьте проверить ту часть АФУ, которая расположена внутри корпуса 202BS, видимо проблема там - это может быть раскрученный при демонтаже разъем, или другие эксплуатационные тонкости.
- - если определено, что антенный усилитель не работает - не торопитесь отправлять его в ремонт. Его питание в норме поступает от базовой станции по ВЧ-кабелю, примерно 8,5 вольт постоянного тока. Возьмите тестер и посмотрите - есть ли питание в разъеме кабеля с базовой станции. Если есть и антенный усилитель не работает - надо его заменить. Если нет - неисправна базовая станция.
- - температурный режим работы базовой станции +10 - +40 градусов. Если у вас происходит ПЕРИОДИЧЕСКОЕ пропадание связи с большим количеством объектов - возможно у вас перегревается (летом, а зимой - переохлаждается) базовая станция. Попробуйте поменять ей температурный режим. Если вследствие изменения температурного режима симптомы пропадут - обратитесь к нам за консультацией, возможно ваша базовая станция нуждается в перенастройке.
- - если антенный усилитель работает нестабильно, или не удается принять решение о его работоспособности - соедините базовую станцию с антенной, минуя антенный усилитель. Если в такой конфигурации сила сигнала возрастет - с антенным усилителем или сего подключением действительно было что-то не в порядке.
