Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 9:58 am
naa писал(а):По пункту номер 6 этого сообщения http://www.altonika-td.ru/forum/viewtopic.php?p=6072#p6072 есть подвижки ?
Есть необходимость объединения двух приборов Риф-ОП8 для увеличения шлейфов!
Приборы Риф-ОП8 объединяются при помощи концентратора сети Риф-ОП-КС http://www.altonika-sb.ru/index.php/saf ... -rif-op-ks
К одному концентратору можно подключить до 7 Риф-ОП8. К концентратору Риф-ОП5КС можно подключить до 32 Риф-ОП5. В этих случаях передатчик устанавливается в концентратор, а приборы подключаются по RS-485 или через радиомодемы РМД-ОП и РМД-КС http://www.altonika-sb.ru/index.php/saf ... ator-rm-ks
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 9:59 am
ash писал(а):есть риф оп8 кс
но 2 оп8 с одним передатчиком тоже работают
Подскажите как 2 ОП8 с одним передатчиком работают без КС?
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 10:53 am
параллельно через диоды
и даже вместе постановки делать можно.
но далеко ставить нельзя
энто ж ттл, фактически низковольтный rs232
примерно так
http://tutlink.ru/uploads/posts/2013-10 ... pitter.gif
Сообщение naa » Пн фев 29, 2016 11:22 am
каким образом их завязать ?
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 11:25 am
ссылка чуть выше
помните что разделы должны быть разные
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 11:46 am
ash писал(а):параллельно через диоды
примерно так
Смысл ясен, работать будет, но опасно, т.к. если приборы одновременно передадут события посылка получится неправильная и сигнал не будет отправлен.
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 11:50 am
а диоды тогда зачем.
транзисторная логика логическое или понимает
связь то односторонняя.
да вероятность передачи вместе вот тут очень мала, а если учесть, что события повторяются ..........
вон в пнах насколько я помню,
контролирует только 1 базовую станцию, а это намного серьезней.
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 12:49 pm
ash писал(а):а диоды тогда зачем.
Связь двухсторонняя (у передатчика есть DI и DO), нарисовано не правильно, смысл ясен, но если что-то советуете, то нарисуйте с колодками передатчика и с колодками ОП8. Резистор должен быть подтянут к +.
В обратную сторону можно подключать без диодов.
ash писал(а):да вероятность передачи вместе вот тут очень мала, а если учесть, что события повторяются ..........
Вероятность оооочень велиrа, т.к. приборы будут стоять рядом и ттл далеко не увести, следовательно запитаны будут вместе и при подаче питания начнут передавать одновременно. События в порту будут повторяться до тех пор пока передатчик не отдаст подтверждение о приеме им события, а в нашем случае это может оказаться бесконечно долго, т.к. события от обоих приборов наложатся и будут неверными для передатчика.
ash писал(а):вон в пнах насколько я помню,
ПНы контролируют все 4 порта от баз.
Вывод: Т.к. протокол передачи между оп8 и TDm двухсторонний я крайне не рекомендую использовать данную схему. Для объединения приборов используйте концентратор сети.
При желании использовать выше изложенную схему будьте готовы к тому, что часть событий не будет приходить в передатчик, а следовательно на базовую станцию и пульт.
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 1:11 pm
Altonika-TO писал(а):Связь двухсторонняя (у передатчика есть DI и DO), нарисовано не правильно, смысл ясен, но если что-то советуете, то нарисуйте с колодками передатчика и с колодками ОП8. Резистор должен быть подтянут к +.
передатчик оп8 просто говорит о принятии сообщения ,других команд ОП8 не знает, в отличие от ОП4
Altonika-TO писал(а):Вероятность оооочень велиrа, т.к. приборы будут стоять рядом и ттл далеко не увести, следовательно запитаны будут вместе и при подаче питания начнут передавать одновременно. События в порту будут повторяться до тех пор пока передатчик не отдаст подтверждение о приеме им события, а в нашем случае это может оказаться бесконечно долго, т.к. события от обоих приборов наложатся и будут неверными для передатчика.
Я ведь наверно пробовал, раз пишу, при том глядя в термилал. ошибки бывают но очень редко, соответственно тдм не посылает в этот раз квитанцию о приеме., что говорит о том что должен пойти повтор.
Altonika-TO писал(а):ПНы контролируют все 4 порта от баз.
вы давно в настройках пна ковырялись?
я вот давно, поэтому распечатал новый и там контроль БС можно выбрать только 1 порт версия пна 2.08
Зы а выводы я делать не буду.
Сообщение Freeze » Пн фев 29, 2016 1:51 pm
Я неоднократно писал что решение с концентратором не совсем удобное и конкурентоспособное,ладно когда вам действительно необходимо объединить 7 приборов,но когда нужно из за 16 шлейфов извешивать всю стену приборами это перебор !!!
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 1:56 pm
Freeze писал(а):Я неоднократно писал что решение с концентратором не совсем удобное и конкурентоспособное,ладно когда вам действительно необходимо объединить 7 приборов,но когда нужно из за 16 шлейфов извешивать всю стену приборами это перебор !!!
2 сигнала10
с2000пп
тдм
цена будет примерно такая же, что и с оп8
ЗЫ.вот если бы выпустили прошивку для ОП8 где можно было бы DO и DI по кругу соединить.............
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 1:58 pm
ash писал(а):передатчик оп8 просто говорит о принятии сообщения ,других команд ОП8 не знает, в отличие от ОП4
Это разве не двухсторонний обмен?
Вопрос не по теме, чем отличается ОП4 по Вашему мнению?
ash писал(а):Я ведь наверно пробовал, раз пишу, при том глядя в термилал. ошибки бывают но очень редко, соответственно тдм не посылает в этот раз квитанцию о приеме., что говорит о том что должен пойти повтор.
Если Вы пробовали подключать по представленному Вами рисунку, то я сильно сомневаюсь, что там вообще что-то работало. В любом случае сделать действительно можно, но это будет ненадежно.
ash писал(а):вы давно в настройках пна ковырялись? я вот давно, поэтому распечатал новый и там контроль БС можно выбрать только 1 порт версия пна 2.08
Не знаю как выложить здесь фото, могу прислать Вам на вайбер, контроль есть на всех портах A1 B1, A2 B2 и т.д.
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 2:09 pm
ash писал(а):ЗЫ.вот если бы выпустили прошивку для ОП8 где можно было бы DO и DI по кругу соединить.............
Вот здесь я с Вами полностью согласен, сам за этот вариант, но памяти в установленном процессоре Риф-ОП8 уже недостаточно для опроса других приборов. Надеюсь в ближайшем будущем сделаем ОП8 на другом контроллере, тогда можно реализовать работу без концентратора сети и сделать два порта передачи данных (для радио и GSM одновременно).
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 2:22 pm
Altonika-TO писал(а):Это разве не двухсторонний обмен?
"я принял " это нельзя назвать общением.
Altonika-TO писал(а):Если Вы пробовали подключать по представленному Вами рисунку, то я сильно сомневаюсь, что там вообще что-то работало. В любом случае сделать действительно можно, но это будет ненадежно.
я вот вас понять не могу, вы что хотите, чтобы я тут на форуме все ваши карты раскрыл. я конечно могу. может просто вы не теми программами тестируйте свое оборудование?
Altonika-TO писал(а):Не знаю как выложить здесь фото, могу прислать Вам на вайбер, контроль есть на всех портах A1 B1, A2 B2 и т.д.
установки\ контроль БС .....можно выбрать только один порт пролистал все
других настроек не вижу
Altonika-TO писал(а):Вот здесь я с Вами полностью согласен, сам за этот вариант, но памяти в установленном процессоре Риф-ОП8 уже недостаточно для опроса других приборов. Надеюсь в ближайшем будущем сделаем ОП8 на другом контроллере, тогда можно реализовать работу без концентратора сети и сделать два порта передачи данных (для радио и GSM одновременно).
а мои данные говорят, что там примерно 30% кода пустое, как и во всех остальных приборах
ЗЫ скажите лучше на кой в rs202tp rx и tx
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 2:56 pm
а если честно, то вообще понять не могу на кой было велосипед изобретать?
был у вас тр8 нужно было его распилить по передатчику и всего делов.
дак нет пошли путем удорожания. и ухудшения схемы
тдм вещь хорошая в условиях если нужно подцепить болид, но на кой там лишний проц со всей его обвязкой в ОП8?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
