Удаленное подключение БС RS-202BSm
Сообщение RA3MBL » Чт май 15, 2014 8:06 pm
Был успешно осуществлен запуск БС системы Lonta-202 с удаленным подключением к ней. Небольшая высота здания (3 этажа) в котором расположен офис охранного предприятия не позволяло установить приемную антенну. Поэтому было решено установить БС с антенной на более высокое здание (9 этажей), находящееся в 5 км от офиса. Для удаленного подключения ПЦН к БС был построен WiFi-мост длиной 5 км в условиях городской застройки. Для передачи сигналов от БС к ПЦН была использована пара устройств С2000-Ethernet, производства отечественной компании НВП Болид.
В процессе запуска возник один нюанс. Устройства C2000-Ethernet были настроены следующим образом: RS485, 2400бод, прозрачный режим. Выяснилось, что C2000-Ethernet напрочь отказывается воспринимать пакеты от RS-202BSm (видимо это связано с различной реализацией протокола RS-485 у разных производителей или с тем, что у БС порт RS-485 однонаправленный). Однако проблема была решена следующим образом: C2000-Ethernet находящийся около БС был перенастроен на прием данных с порта RS-232 (так как из инструкции к БС мы знаем, что на все порты БС выдаются абсолютно одинаковые данные), далее C2000-Ethernet был подключен к порту RS-232 Базовой станции. В итоге мы получили такую схему:
порт RS-232 базовой станции ---> порт RS-232 C2000-Ethernet №1 ---> WiFi мост ---> порт RS-485 C2000-Ethernet №2 ---> RS-202PN.
В общем можно рекомендовать устройства C2000-Ethernet как замену более дорогих устройств Moxa NPort. Для сравнения: цена одного Moxa NPort 5130 ~4800р, а цена одного C2000-Ethernet ~1900р. То есть комплект устройств Moxa обойдется ~10000р, а комплект от болида ~4000р. Выводы каждый делает для себя сам.
Re: Удаленное подключение БС RS-202BSm
Сообщение Freeze » Пн май 19, 2014 7:40 am
RA3MBL спасибо за подробный отчёт .
Сообщение ash » Чт июн 26, 2014 11:38 am
связка Ubiquiti NanoBeam M5 25dBi и nport 5110
решает решает все проблемы с проводами , ну и грозы в них на 20 км
цена вопроса 20 000
Сообщение RA3MBL » Чт июн 26, 2014 5:03 pm
nanobeam конечно круто, но
1) гигабитные порты для таких целей - расточительство.
2) у AirGrid M5 27 dBi усиление антенны выше, пусть и одна поляризация.
3) ветроустойчивость у AirGrid тоже лучше, ибо рефлектор решетчатый.
4) AirGrid на 1000 дешевле, по надежности не уступает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
