Freeze писал(а):Проблема именно по этому объекту разрешилась заменой панели ОП 8 (передатчик оставили тот же).
После замены взятия-снятия стали приходить.
Белов Борис писал(а):Господа.
Вопрос: сигналы взят-снят не наблюдаются в Страже - а на 202PN? Ради эксперимента - переведите пульт на ручной режим.
Сункар писал(а):Здравствуйте! У нас та же проблема, что у господина Freeze. Не поступают сигналы "Взят/Снят" с нескольких приборов. Возможно зависит от передатчика, так как с разных мест результаты разные. Надеемся на скорое решение проблемы.
E6D0A3314574B1151A27217BA2B392B3Kolyanych писал(а):Странная избирательность по сигналам![]()
На всякий случай выкладываю для файла прошивки PPK1.enc версии 3 контрольную сумму MD5 - e6d0a3314574b1151a27217ba2b392b3 - с этой прошивкой у меня подобных казусов не возникало, впрочем, как и с предыдущими.
Kolyanych писал(а):e6d0a3314574b1151a27217ba2b392b3
Freeze писал(а):E6D0A3314574B1151A27217BA2B392B3
Kolyanych писал(а):Идентичны.Значит дело не в прошивке.
Freeze писал(а):Помнится была информация что сигнал взять передаётся по не по всем каналам,в отличие от других сигналов,может дело в этом ?
В самой панели нет различий в передаче сигналов тревоги и взят\снят (401), только при передаче SMS при использовании GSM-Pro.Помнится была информация что сигнал взять передаётся по не по всем каналам,в отличие от других сигналов,может дело в этом ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
