Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, у нашего поставщика его пока нет и говорят что появится только к началу марта.
Приборы из-за преодоления границы будут у них в течение двух недель (у нас например они на складе есть, проблем с этим не наблюдается), так что думаю - получите вы их существенно раньше мартаГагарин писал(а):ЭГИДА GROUP г.Алматы
mikael писал(а):Еще обнаружилась проблемма с тестом передатчика и потерей связи. От передатчика не приходит сигнал Тест. Покрайней мере его не видно не в маленьком пульту ни на компьютере не отображается. Увидеть его можно только когда с объекта придет какое либо событие(взять, снять, сработка).
И "потеря радиосвязи" немаловажный вопрос. На объекте поставленном под охрану выключили 220 в, а аккумулятор был мертвый(например) и все объект в потере, а на пульте он стоит под охраной. Его выносят и потом претензии будут не вам, а Охранной организации. Это получается надо ездить и смотреть горит ли лампочка, вообще не Айс.
Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, но у нашего поставщика его пока нет и говарят что появится только к началу марта. Я считаю что ШС "Объём" очень полезная вещь и должна присутствовать в данном приборе.
Сегодня проверил - сигнал тест проходит каждую минуту (при быстром контроле канала) с контрольной посылкой. Расскажите подробнее как Вы проверяли непрохождение теста в маленьком пульте.
Пока договоренность такова - сейчас ребята доделывают прошивку для сетевой панели РИФ-ОП8, обкатывают ее и сдают (это прошивка головного Риф-ОП8, позволяющая подключать к нему другие ОП8 в качестве шлейфных расширителей). И после этого займутся светодиодом (тоже на уровне прошивки, изменений в железе не будет). Ориентировочная готовность прошивки по светодиоду - 4-6 недель. Если будут уточнения - я или завод сделаем здесь соответствующее сообщение.mikael писал(а):По поводу светодиода Вы так и не даете никакого ответа а вопрос актуален.
Altonika-TO писал(а):Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, но у нашего поставщика его пока нет и говарят что появится только к началу марта. Я считаю что ШС "Объём" очень полезная вещь и должна присутствовать в данном приборе.
ШС "Объем" на приборах серии Lonta-202 (RS-202TP) всегда отображался на ПЦН с кодом 132 "Внутренняя". Данный код события можно без проблем запрограммировать на Риф ОП-8. Также в программном обеспечении охранного мониторинга шлейфу можно присвоить любое название.
Neutron писал(а):Если снятие и постановка идет одним ключом, какой смысл делать разные разделы? Если независимо от хозяина что-то ставит и снимает, то это уже не частный дом а контора...
В принципе, два раздела можно ставить одним ключом, для этого один делается зависимым. Ещё есть вариант постановки всех разделов спецключом.
Гагарин писал(а):Ну наконец то панель в руках и протестирована замечания:( у меня версия 2).
1. ужасная задумка по подключению 220в (я бы сказал однаразовое).
2. тип ШС "внутренний", "служебный" отсутствуют, а я пользовался этими функциями, очень нужны.
3. если есть кнопки то почему нельзя поставить и снять с охраны с помощью кнопок.
4. на всех современных приборах есть клеммы аварийного питания.
5. нет считывателя в комплекте.
6. нет антенки в комплекте (стандартный штырь).
7. проблема с индикацией на считыватели при постановки разделов.
