1. 150 передатчиков 202ТР и 202ТР8 - ни разу не проблема для этой системы.
2. Проблема связи с конкретными объектами может быть связана со следующим:
2.1. проблема действительно с этими объектами, например они у вас наиболее некачественно установлены с точки зрения устойчивости приема, варианты решения:
- установка антенного оборудования, с ним можно ознакомиться здесь:
объектовые антенны для систем радиосвязи 433 МГц. Это повысит устойчивость приема - если конечно ставить антенны на высоте большей чем высота "фуры" - чтобы автомобили и пешеходы не влияли на передачу. На наиболее проблеммных объектах рекомендую использовать АН-433 и АН14-433.
- выявить общее, связывающее проблеммные передатчики (одна партия, одна версия прошивки), и на одном-двух объектах передатчики заменить на заведомо из другой партии (с другой версией прошивки).
2.2. у вас некачественно установлена базовая станция (что скорее всего, раз у вас при дальности максимум 3 км. от базы такие проблемы со связью). В этом случае все как обычно:
- базу ставим выше. Я честно говоря вообще не понимаю как она у вас установлена если связь "ползет" на дистанции 3 км. Это дальность нормальной работы 200-й системы, а уж 201 (и тем более 202) спокойно покрывают в 10 раз большие расстояния
- старые ВЧ-кабеля выкибываем, ставим новые, причем не RG-213 или радиолаб, а Нордикс и именно Нордикс.
- разъемы герметезируем (для защиты от конденсата, то есть достаточно будет волосяной неточности в герметизации чтобы у вас в разъеме появился конденсат при прохождении окружающей средой точки росы)
- антенну ставим на высоте 3-5 метров от верхней точки крыши (всегда приятно наблюдать антенны, установленные например прямо на метровые "громоотводы" при рядом расположенной лифтовой высотой 3,5 метра
- избегаем работы активных передающих антенн (таксисты, сотовые и пр.) в основном лепестке приема диаграммы направленности антенны базовой станции
- витую пару от базовой станции к 202PN кладем экранированную (шилдед)
- работаем с тем поставщиком, который может оказать хотябы вышеописанную, а лучше нормальную техподдержку ДО ТОГО КАК ВЫЯСНИТСЯ ЧТО ВЫ КУПИЛИ ЧТОТО НЕ ТО ИЛИ ЧТОТО БЫЛО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО А СТАНЦИЯ УЖЕ СТОИТ И ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ЧТО ЛИБО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
И все оборудование, чтобы его нормально подготовили - а не просто "отгрузили как строчку в прайс-листе", заказываем у соответствующей компании, а не в "классическом мега-торговом доме". Прочитайте пожалуйста вот это - предполагаю, будет крайне полезно:
Как правильно подобрать поставщика технически сложного оборудования, и хватит кормить бездарей и дармоедов
Если есть вопросы - пишите тут, а лучше звоните, так меня найти надежнее и быстрее. Помогу всем объемом своего опыта, все будет работать хорошо - не беспокойтесь.
