Дмитрий 313 писал(а):Куплена в ВТ-Центре, месяц назад,смонтирована г.Торжок (Тверская),литер-15,передатчики настроены.
При штатном "штырьке" и стандартной мощности ПРД,сигнал в радиусе 100 м от базы состовляет от 5 до 30 единиц,прохождение крайне не стабильное,установить какую либо зависимость не получается.
Если передатчики ТОЧНО НАСТРОЕНЫ
(кстати, вы их НАСТРОИЛИ или вам "настроенные" прислали?), и если вы пробовали не единственный передатчик
(то есть проблема ЗАВЕДОМО не в передатчике) то возможностей для такой работы в основном три :
1. Таки проблемы в разъемах - подключите антенну Сирио напрямую к базе через переходник (а не через кабель) и посмотрите за силой приема. Если вырастет, то либо разъемы либо:
2. Неисправен антенный усилитель. Изымите его из АФУ БС, подключите антенну к БС без него. Если уровень вырос - проблемы были в нем.
3. Не включено питание
(по ВЧ-кабелю) антенного усилителя внутри БС - очень редкая вещь, проверьте то что написано выше, если не поможет - тогда обсудим. Есть еще кое что, но оно еще менее вероятно.
То что у вас показания прыгают может говорить о том что у вас или дребезг или вода в разъемах АФУ. 99% проблем при подключении баз связано именно с этим, со статистикой не поспоришь - сорри. Ну и маленький вопрос - кто насаживал разъемы на кабель и как
(если вы)
Помните, проблема в разъеме может быть приходящей в зависимости от конфигурации кабеля - как он согнут, как им напряжен разъем, что с натяжением. Простучите кабеля с насаженными разъемами тестером, мягко "разминая, чуть чуть сгибая" разъемы на конце кабелей. между центральными и между оплетками должно быть раздельное КЗ, между центральной и оплеткой КЗ быть не должно
(если антенный усилитель не подключен). Если увидите дребезг - переусадите разъемы.
