202TP зависает после нажатия трев. кнопки
Сообщение Vityaz » Пн апр 05, 2010 2:01 pm
Столкнулся со странным поведением ПКОП 202ТР. На объекте стоит только тревожная кнопка, остальные шлейфы на резисторах. ТК работала нормально несколько лет. Недавно по претензии хозоргана ("не работает тревожная кнопка")проверил прибор и обнаружил, что прибор не отправляет информацию о тревоге на пульт. На приборе включается красная мигающая лампочка, на считывателе тоже все мигает, как положено, но на приборе не загорается светодиод "Передача", а вместо него мигает жёлтым светодиод "Взят". Нормальная работа прибора восстанавливается после снятия питания. Тревога проходит, как положено, но только один раз. После этого на передачу в эфир прибор не включается вообще, пока не снимешь питание с прибора. Со считывателем работает штатно, снимаются тревоги, проходят отметки наряда итп. Можно списать на глюк конкретного прибора, но это уже второй такой случай за месяц. Первый прибор я поставил на другой объект, туда где не используется тревожная кнопка и все ОК. А тут опять . Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Vityaz
Re: 202TP зависает после нажатия трев. кнопки
Сообщение Белов Борис » Пн апр 05, 2010 4:18 pm
Присылайте в ремонт. Если все так как вы описали - это гарантийный ремонт и процедура восстановления будет для вас бесплатная.
