Cazzo писал(а):Вопрос Боирсу Белову:
-Необходимо настроить контроль над удаленной БС - по интернету,
насколько я знаю, для этого необходимы преобрназователи интерфейсов 485/TCP-IP МОХА - 2 шт., стат. IP адрес два или хватит одного?, и что еще необходимо дополнительно?
Жду подробного ответа.
Вы правы, проще всего это организовать моксами. Статический IP Вам понадобится на ПЦН (Мокса на БС должна знать точный адрес, куда отправлять информацию) - на стороне БС стат. IP не обязателен.
Кстати, при подключении 2 и более БС через интернет не обязательно использовать для каждой БС отдельную пару мокс - можно со всех БС собирать информацию на одну пультовую моксу. Но здесь уже необходимо помнить о предельной емкости 202PN. Когда суммарно объектов на базовых станциях будет больше 600, установить второй 202PN, на него еще одну моксу и под нее еще один выделенный IP на пульт, и развязать станции по емкости - чтобы на один 202PN приходилось не более 600 прд.
