Ошибка записи файла
Ошибка записи файла
Сообщение Александр Полежаев » Вт сен 01, 2009 5:54 am
При установке частотной литеры на 202 серию пишет "Ошибка записи файла". Ошибка может появиться сразу, а может после прохождения верификации. В чем может быть проблема?
С уважением ООО "Беркут-КСБ", г.Красноярск
Александр Полежаев
Сообщение fantom-00 » Пн сен 21, 2009 3:30 pm
Такая ошибка возникает когда:
1-сначала запитывается (12В) прибор, а потом запускается ПО для программирования частотной литеры;
2-нерабочий COM-порт;
fantom-00
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 11, 2009 1:20 am
fantom-00 писал(а):Такая ошибка возникает когда:
Кроме нерабочего порта, может быть еще достаточно банальная проблема - на стационарном ПК блока питания недостаточно чтобы вывести COM-порт на паспортный уровень напряжений. А программатор 202 к сожалению требует от COM-порта значений, достаточно близких к паспортным. В итоге например даже у нас в офисе есть один ПК, порты которого функционируют например со сканерами и т.д., но программатор им не схватывается. Хотя надо отметить, это верно для достаточно стареньких ПК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
