Дублирование пульта 202 - подскажите пожалуйста
Сообщение Den78 » Чт апр 09, 2009 6:29 pm
Вопрос такой, у нас установлен пульт RS202, и возникла необходимость дублировать сработки в другом городе, это возможно?
Den78
Re: Дублирование пульта 202 - подскажите пожалуйста
Сообщение Белов Борис » Пт апр 10, 2009 1:38 pm
Den78 писал(а):Вопрос такой, у нас установлен пульт RS202, и возникла необходимость дублировать сработки в другом городе, это возможно?
Самый простой способ - это повесить на трассу 485 порта, которая идет от 202BS к 202PN, параллельно с 202PN, переходник 485 - TCP/IP, например MOXA - с него поток с базовой станции по каналам интернет (TCP/IP) отправить в другой город - на такую же MОXу, которая проведет обратную трансформаию данных из формата TCP/IP в 485-й порт, поставить в том городе еще один 202PN и софт. Во втором 202PN соответственно в память занести только те объекты, которые необходимы для обработки в другом городе.
Это правильнее и надежнее чем ставить сетевые версии ПО. Дело в том, что для Стража сетевая версия доступна только через "дырку" в защите - но в таком режиме работает крайне криво, а "штатно" запустить на нем сетевую версию не поддается реализации. По Болидовской Эгиде есть большая сложность с получением техподдержки, в связи с чем если вы ранее не создавали таких проектов на Эгиде - могут возникнуть непонятные по срокам задержки с настройкой, и если чтото выйдет из строя потом - можете надолго остаться без консультации, а на Андромеде такая реализация стоит порядка 90 000 рублей если у вас андромедовский софт изначально не стоит.
Если из описанных случаев чтото потребует дополнительного обсуждения - задавайте вопросы, с удовольствием вам поможем.
Сообщение Гость » Сб апр 11, 2009 2:59 am
Спасибо, это как я понимаю, на второй пульт будут приходить все сообщения и их нужно будет также обрабатывать? А можно ли отправлять только сообщения о сработках, потерях и т.д?
Сообщение Белов Борис » Сб апр 11, 2009 12:58 pm
Anonymous писал(а):Спасибо, это как я понимаю, на второй пульт будут приходить все сообщения и их нужно будет также обрабатывать? А можно ли отправлять только сообщения о сработках, потерях и т.д?
Прошу уточнить вопрос - ибо "сработки, потери и т.д." в принципе могут быть соответствовать понятию "все сообщения" :)
Какие конкретно сообщения вы хотите передавать? А лучше, если это конечно возможно, опишите пожалуйста задачу целиком.
Сообщение Гость » Сб апр 11, 2009 4:54 pm
Все сообщения подразумевают именно все сообщения, что у нас то и у них. Если вцелом, то у нас пульт используется как пожарная тревожная кнопка. Уже около года, но сейчас встал вопрос как передать нашу информацию на краевой центральный пульт пожарной охраны в другой город.
Сообщение Гость » Сб апр 11, 2009 5:00 pm
А вообще нужно передавать только тревожные сообщения для отчётности.
Сообщение Белов Борис » Чт апр 16, 2009 10:07 pm
Anonymous писал(а):А вообще нужно передавать только тревожные сообщения для отчётности.
Так, а обрабатывать их на втором ПЦН кто либо будет??? Или фактически нужен только чистый "отчет"???
Сообщение Гость » Пт апр 17, 2009 2:45 am
В том то всё дело, нужен только отчёт.
Сообщение Белов Борис » Пт апр 17, 2009 7:43 am
Anonymous писал(а):В том то всё дело, нужен только отчёт.
Но отчет нужен исключительно в виде сообщений, приходящих именно во время сработки - а не в виде выгрузки за день ? Я правильно понял? Если да - подумаю как вам помочь, если нет - прошу уточнить и расписать подробнее задачу.
Сообщение Гость » Пт апр 17, 2009 4:05 pm
Да, Вы правильно поняли. Но если можно ответ на оба варианта. В виде выгрузки за день, и непосредственно во время сработки.
Сообщение Гость » Чт апр 23, 2009 4:10 pm
Где же Борис Белов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
