RS-200R и RS200TP-RB
Доброго дня. Помогите решить вопрос. На данный момент установлен комплект оборудования в составе передатчик RS200TP-RB, приемник одноканальный RS-200R, приемная антенна АН-433. Передатчик установлен на пирсе, приемник в доме охраны. Работает устойчиво. Вопрос в том, что появилась необходимость установить аналогичный комплект на лодку стоящею рядом (расстояние между передатчиками будет максимум 4 метра). Приемник будет стоять в доме охраны (расстояние между приемниками будет 20 см). Вопрос первый: будут ли устойчиво работать оба комплекта, не будет ли обоюдных помех? Вопрос второй: можно ли использовать одну антенну АР-433 на два приемника или надо ставить вторую?
