Подключение 201RD к 202PN
Белов Борис писал(а):1. Различит ли пульт прямой сигнал с передатчика, и сигнал с того же передатчика, прошедший через ретранслятор? Ответ - нет.
2. Можно ли на пульте увидеть уровень сигнала, принятый от объекта ретранслятором? Ответ - нет, в эфирную посылку сила сигнала не входит, на ПЦН она определяется базовой станцией, потому на ПЦН будет видна сила сигнала между ретранслятором и пультом.
Жаль, что такая возможность не реализована.
Белов Борис писал(а):5. Можно ли 201RD подключить к 202PN для экономии на покупке второй базовой станции (необходимой для работы ретранслятора)? Ответ - нет, 201-й приемник с 202-м пультом нормально работать не будет по причине неустранимых различий форматов данных.
Действительно, при прямом подключении невозможно контролировать связь с приёмником и передатчиками 201-й серии 202-м пультом по причине неустранимых различий форматов данных, но информационные телеграммы распознаются как родные, возможно не во всём диапазоне эфирных номеров 201-х, но мне пока таких не попадалось. Поэтому было принято решение загрузить бездельничающие в 202PN 485-е порты и устранить неустранимые различия, по крайней мере в пределах эфирных номеров, не превышающих FFFF, что и было реализовано.
Белов Борис писал(а):пропускную способность ретранслятора можно считать равной емкости пульта 202PN.
Каким образом 16 каналов передатчика справляются?
Есть мысль сделать ретранслятор управляемым. Нужен дополнительный COM-порт для организации служебного канала и ПО с единственной задачей - исключать стабильно принимаемые напрямую приборы из цепи ретрансляции. Управлять можно разными способами - локально, по радиомодему, интернету.
У меня сейчас стоит задача организовать приём сигналов с наиболее высокой точки, а т.к. пульт находится в двухэтажном здании, есть необходимость установить приёмное оборудование на ближайшей высотке в пределах 500-1000 метров от пульта. Вариантов два - либо вторая BS, либо ретранслятор. Вариант с BS требует стабильный канал передачи. Стандартным радиомодемам и интернет-провайдерам я эту задачу не доверю - обязательно подведут в самый неподходящий момент.
Белов Борис писал(а):ВНИМАНИЕ!!! Разработчиками принято решение, что эксплуатация ретранслятора по варианту "литера передающего каскада ретранслятора равна основной литере Пульта" не рекомендована. Для приема сообщений от ретранслятора НЕОБХОДИМА отдельная базовая станция
на отдельной литере!!!
По-другому и быть не должно.
