риф-оп8 нет связи с передатчиком
Сообщение bonus » Чт авг 07, 2014 7:56 pm
добрый вечер. случилась такая беда: все работало, все было нормально. в один момент заморгала желтым цветом лампочка "передача" на панели. полез в книжку, там написано что это "нет связи между передатчиком и панелью". связь между передатчиком и станцией есть, в пультовой программе связь показывает, а на объекте получается что прибор работает как автономный, тревоги обрабатывает, но на пульт не передает. отключаю питание, связь в программе пропадает, включаю, связь с прибором появляется, но никакие события не передает. и еще, когда включаю прибор от него приходит только одно сообщение "неисправность периферии". шлейф 4-хконтактный от панели до передатчика прозвонил, обрыва нет, на платах визуально все целое, ни обрывов, ничего сгоревшего нет. что с ним можно сделать? или вернуть по гарантии?
bonus
Re: риф-оп8 нет связи с передатчиком
Сообщение RA3MBL » Чт авг 07, 2014 11:48 pm
ну, собственно, варианта всего 3: передатчик, прибор, шлейф. Проверять методом замены частей на заведомо исправные. Найденную неисправную часть - дилеру на ремонт/замену.
Сообщение "Неисправность периферии" формирует как раз передатчик в случае неполучения периодических посылок от прибора.
Еще проверьте перемычку J4 (на плате располагается сверху слева) рядом с разъемом miniUSB. Должна быть в среднем положении. Возможен неконтакт в данной перемычке.
Сообщение bonus » Чт авг 07, 2014 11:57 pm
передатчик работает, связь с ПЦН есть. шлейф прозвонил, обрывов нет. возможно сама панель неисправна, но как автономный он работает, на тревогу реагирует, зуммер пищит, лампочки моргают, на ключ реагирует. а насчет j4, тут нет среднего положения. прибор другой версии, тут либо, справа, либо слева, либо вообще снята
Последний раз редактировалось bonus Пт авг 08, 2014 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
bonus
Сообщение ash » Пт авг 08, 2014 8:16 am
поменяй перемычки на платах они чичас такие "хорошие" что часто не замыкают кнтакты
Сообщение RA3MBL » Пт авг 08, 2014 8:53 am
ну и последний вариант: в программаторе на вкладке "Передача" проверить что выбран именно радиопередатчик.
Сообщение bonus » Пт авг 08, 2014 12:20 pm
программу я первым делом проверил. ну буду думать дальше :)
bonus
Сообщение bonus » Пт авг 08, 2014 6:08 pm
все таки перемычка мозг делала :) просто на этой версии прибора нет среднего положения j4, левое и правое. после программирования я ее вообще снял, а надо было в левое положение поставить
bonus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
