Как лучше снимать/ставить Риф-ОП8 ключами TouchMemory?
Сообщение Белов Борис » Пн сен 30, 2013 5:23 pm
Было несколько мнений, что отработка панелями Альтоника момента прикладывания ключа TM к контактной площадке при постановке - снятии, логика работы светодиодов, задержки от приложения до постановки - может быть реализована значительно удобнее для пользователей.
Вот один из давних постов на эту тему >>>
Завод готов внести изменения в эти алгоритмы - необходимо прийти к единому мнению на тему "какой алгоритм отработки постановки-снятия ключами ТМ вы считаете более удобным, и почему". Предлагаю обсудить этот вопрос, чтобы технические специалисты завода Альтоника смогли оперативно внесли в приборы, прежде всего в Риф-ОП8, соответствующие изменения.
Re: Как лучше снимать/ставить Риф-ОП8 ключами TouchMemory?
Сообщение Freeze » Пн сен 30, 2013 8:13 pm
Моё мнение-удерживать ключ когда прибор уже считал его- совершенно не нужное действие.
Предлагаю сделать так. Ключ опознался .Светодиод моргнул. Всё ,ключ можно убирать и прибор при исправности всех шлейфов ставит объект под охрану зажигая светодиод.И не нужно продавщицам магазинов с тяжёлыми сумками в позе горного орла стоять над считывателем и остервенело вкручивать ключ. Логика постановки почти не изменится!!! Интеграция со сторонним оборудованием повысится.
Что касается памяти тревоги,ведь можно эту функцию сделать отключаемой в програматоре.Пусть не на всех но на некоторых объектах (с особенно тупыми хозорганами) я бы отключил данную функцию.Только сделать её с таймером как сделали для звукового оповещателя.
Объект сработал-светодиод моргает примерно то время которое необходимо группе что бы доехать до объекта.Приехали ,осмотрели светодиод при них "восстановился" все довольны.
Ну конечно оставить возможность переключения на классическую логику для привыкших.
Сообщение Kolyanych » Вт окт 01, 2013 7:38 am
Здесь тоже были мысли по этому поводу.
Сообщение Freeze » Вт окт 01, 2013 9:16 am
Kolyanych писал(а):Здесь тоже были мысли по этому поводу.
Процитирую оттуда.
Kolyanych писал(а):Да вообщем-то, на мой взгляд, ничего этому не мешает - управления электромагнитным замком нет, тревоги сбрасывать кнопками можно. Да и в программаторе можно опцию добавить, чтобы выбирать режим взятия ключом ТМ - либо быстрый, либо классический альтониковский. А для ключей охраны оставить "классику", чтобы их функциональность не нарушить.
Сообщение Freeze » Ср окт 16, 2013 4:59 pm
Решили что нибудь ?
Сообщение Белов Борис » Ср окт 16, 2013 7:43 pm
На следующей неделе будем подводить итоги, и согласуем какая и когда будет реализация.
Сообщение Freeze » Ср окт 30, 2013 12:43 pm
Белов Борис писал(а):На следующей неделе будем подводить итоги, и согласуем какая и когда будет реализация.
Прошлая неделя прошла,мы как обычно паяем к таблеткам ТМ провода(когда нужно ставить\снимать исполнительным устройством)
Сообщение Freeze » Ср окт 30, 2013 1:10 pm
Типовое ТЗ.
Мне нужно сделать постановку снятие объекта удалённо(радиобрелок).
Берём брелки Астра-РИ-М РПДК и приёмник Астра-РИ-М РПУ (который умеет эмулировать код тм )
Сразу оговорюсь что на астру у меня ещё завязана внутриобъектовая сигнализация.
Вот тут и возникает проблема астра рим не удерживает код ТМ в течении 2х секунд необходимых для постановки под охрану.
В итоге у меня выбор либо поставить прибор мираж (которому достаточно короткого касания),либо оставить ОП 8 но припаять к таблетке провода и переключить астру рим в режим коммутации реле на 2 сек.Но если в случае с "миражом" я могу различать каким брелком была постановка(коды эмулируются индивидуально).То в случае с ОП8 это всегда будет один ключ.
Думайте господа......
Сообщение Белов Борис » Чт окт 31, 2013 11:48 pm
Freeze писал(а):Типовое ТЗ.
Для постановки-снятия брелком вместо Астра-РИ-М РПДК за 900 руб и Астра-РИ-М РПУ за 1500 руб берите брелок Риф-BRL4-8W за 660 руб и приемник Риф-КТМ-R за 740 руб (все варианты можно посмотреть здесь >>>). Они отлично работают, ничего не надо паять, в них более качественный радиоканал, и цена в полтора-два раза ниже. Какой вообще смысл использовать для этого Астру?
Сообщение Белов Борис » Чт окт 31, 2013 11:58 pm
По сути вопроса - все предложения и в личном общении, и здесь требуют убрать необходимость "удерживать" ключ TM после того как он считан. Причины просты - хозорган прикладывает ключ, светодиод однократно моргает и тухнет, что приводит к последствиям:
- хозорган думает что плохо приложил ключ, начинает вкручивать и вдавливать его в площадку, выводя из строя и ключ и площадку
- при кручении и вдавливании в связи с возможным дребезгом может произойти повторное считывание ключа, которое приведет к снятию
- хозорган видя что ключ считался убирает ключ и уходит (по привычке - так работают все домофоны и другое оборудование с ТМ) - объект остается не взят.
Текущий алгоритм постановки выглядит так:
- Приложили ключ, при его считывании светодиод моргнул однократно
- Ждем 2 секунды удерживая ключ
- Если шлейфы в норме - светодиод загорится на постоянную, зуммер даст сигнал.
- Если шлейфы не в норме - светодиод начнет моргать, зуммер даст другой сигнал.
Нам необходимо дать возможность пользователю убрать ключ от считывателя после считывания, но привлечь его внимание к светодиоду и не дать уйти до постановки. Здесь было предложение - после считывания светодиод часто моргает 2 секунды (раньше эти 2 секунды он демонстративно не горел), и по итогам либо загорается ровным светом (норма шлейфов - взят), либо продолжает мигать дальше (шлейфы не в норме - не взят). Инструктировать хозорган можно следующим образом (и путаница не возникнет даже у тех, кто пользовался альтоникой ранее или пользуется сейчас со старой логикой работы постановки):
- для постановки приложите ключ (нажмите кнопку на брелке), считывание подтверждается началом моргания светодиода (нет зуммера), ключ можно убирать (кнопку отпустить)
- если по итогам моргания светодиод загорится ровно (и позитивный зуммер) - объект взят
- если после моргания светодиод потух и не горит (и негативный зуммер) - объект не взят, надо топать проверять шлейфы
Так годится? Путаницы не будет?
Сообщение Freeze » Пт ноя 01, 2013 1:16 am
Для меня годится.Спасибо.
Сообщение Kolyanych » Пт ноя 01, 2013 7:49 am
Можно ещё при этом на пульт отправить код 450 (сбой при взятии).
Сообщение Freeze » Пт ноя 01, 2013 10:02 am
Kolyanych писал(а):Можно ещё при этом на пульт отправить код 450 (сбой при взятии).
Я за,чем больше оператор знает о состоянии объекта тем лучше.
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 01, 2013 11:25 am
Логично, принимается.
А что с задержкой от считывания ключа до постановки - она нужна кому нибудь в конкретных временных рамках, или сократить ее до минимума?
Сообщение Freeze » Пт ноя 01, 2013 11:32 am
Белов Борис писал(а):Логично, принимается.
Моё мнение не нужна.Лучше подмаргиванием неисправность или чужой ключ индицировать. как сейчас.
