Борис Алексеевич такой вопрос, при сработке шлейфа на 202 ТР в половине случаев вместо сообщении о пожаре или др. в Страже приходит Сообщение не доставлено: зона 0, бывает это сообщение появляется одновременно вместе с сообщением о пожаре или тревоге, но во всех случаях в Страже примерно через 2 минуты появляется сообщение о восстановлении шлейфов, т.к. сработку я делаю кратковременно. На пультике в протоколе сообщения о сработке шлейфов проходят, но между этими сообщениями очень много сообщений Ошибка входа IN 3(в нашем случае). Тестовый сигнал проходит хорошо. В чем может быть дело, подскажите.
А где можно скачать саму прогамму РИФ СТРАЖ, с лекарством или хотябы лекарство отдельно?
можно приват в мыло: rooleg(a)ukr.net
А нельзя сделать так чтобы при закрытии проходило не взяти е пользователем 1..2 и т.д. а взятие пользователем Ивановым или Петровым, т.е. поставить в программе чтобы она определяла пользователя по № ключа?
Года полтора назад задавал такой же вопрос разработчикам "Стража". Ответ примерно такой: "Нас и так устраивает, и пошли вы со своими предложениями... искать "пользователя" по бумажным карточкам." По их логике "Пользователь" (он же Хозорган) ничего общего не имеет с ответственным лицом прописываемым в карточке объекта.
Вопрос как это решено в "Легионе" или "Эгиде"?
Совершенно верно, но как ранее и писалось - это в Страже делать крайне неудобно.Я так думаю можно отредактировать событие о "взятии" в каналах
По Стражу - может быть и можно, но маловероятно. Вход Стража закрыт USB-ключами, а работать более чем с одним ключом он не умеет. Соответственно два ПЦН:Вопрос был по несколько иной ситуации. Нужна работа комплекта ПО Страж с двумя пультами одновременно, а не работа одного комплекта ПО с двумя рабочими местами оператора
Конечно нет Это четко отражено в инструкции и написано там особо жирным шрифтом - КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕРЯТЬ МАСТЕР-КЛЮЧИ, В ОСОБЕННОСТИ СЛУЧАЙНО, так как их восстановление возможно только на предприятии-изготовителе.А можно ли запрограмировать мастер ключ в домашних условиях, а не на заводе изготовителе как написано в инструкции(случайно потеряли)
Результаты тестирования программной платформы Легион положительные. Версию под RS-202 готовим к продаже, выпускать планируем в декабре-январе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
