ПО РИТМ-А - обсуждения и вопросы
Re: ПО РИТМ-А - обсуждения и вопросы
Сообщение Белов Борис » Пт дек 20, 2013 12:32 pm
filin писал(а):Добрый день.
Большое спасибо, проблему решили теперь все работает.
Отлично, опишу ситуацию и методы ее решения в FAQ.
Сообщение zold7771 » Пн фев 10, 2014 4:48 am
Люди добрые помогите!!!!!! Как я только не старался что я только не делал не могу связать ПО РИТМ А с пультом rs-200p или с пультом rs-200PN ! Подключение по инструкции, объекты добавил, ключи прописал не работает ничего! Inetserver пишет подключений 0\0! Как быть куда смотреть?
zold7771
Сообщение Белов Борис » Пн фев 10, 2014 1:22 pm
Смотреть необходимо вот сюда >>>
В подобных случаях имеет смысл выложить лог ПО РИТМ - на нем видно что ПО думает и делает под теми настройками что вы ему задали.
Сообщение zold7771 » Вт фев 18, 2014 8:00 am
Здравствуйте еще раз. С подключением я разобрался но есть еще пару вопросов по работе по ритм а.
Первое как можно отключить такое сообщение- Шлейф зашиты закорочен? И еще вопрос как отключить переопрос передатчиков? У нас подключено около 100 передатчиков все работают в режиме "коммуникатор" и постоянно приходят одни и те же сообщения с одних и тех же передатчиков! Все тревоги приняты проходит какое то время приходят тревожные сообщения которые уже обработали! Может необходимо перевести все передатчики в нормальный режим работы? Или что-то еще настроить в программе? В инструкции ничего не нашел....
zold7771
Сообщение zold7771 » Вт фев 18, 2014 10:10 am
Да и еще по подключению-на колодках тх2 и in0 связи с пк нет. Только на колодках тх1 и rx1 . А в инструкции ничего не сказано... В самой программе пцн 6 если открыть карту объектов вкладки взять снять не активны. Жду помощи...
zold7771
Сообщение filin » Ср фев 19, 2014 6:31 am
zold7771 писал(а):В самой программе пцн 6 если открыть карту объектов вкладки взять снять не активны. Жду помощи...
У Вас какие передатчики стоят на объектах?
filin
Сообщение zold7771 » Ср фев 19, 2014 7:55 am
Передатчики все до одного RS-200T.
zold7771
Сообщение filin » Ср фев 19, 2014 8:26 am
zold7771 писал(а):Передатчики все до одного RS-200T.
Ну поэтому в карте объекта на PCN6 пункты неактивны, эта возможность есть только для передатчиков с обратной связью и функцией удаленной постановки и снятию. К примеру этой возможностью обладают РИТМвское оборудование Контакт GSM 5.
filin
Сообщение zold7771 » Ср фев 19, 2014 8:42 am
спасибо здесь понятно, а вот с остальным что делать? Постоянные сообщения со всех передатчиков, не смотря на то что тревоги были обработаны приходят те-же самые сообщения.В течении одного часа около 600 сообщений!
zold7771
Сообщение zold7771 » Чт фев 20, 2014 7:49 am
Есть еще один вопрос- как сделать что бы при обработке тревоги на пульте она тоже сбрасывалась? Сам пульт выдает звуковой сигнал тревоги который нужно сбросить.
zold7771
Сообщение zold7771 » Чт фев 20, 2014 8:24 am
Вопросов море ответов нет. От нескольких передатчиков приходят не корректные сообщения вместо номера зоны и названия раздела приходит сообщение шлейф зашиты закорочен.
В техподдержке Ритма-а ничего вразумительного не сказали. Ответили что с их стороны все работает а вот почему передатчик отправляет такие сообщения нужно спрашивать у альтоники. логи прилогаю.
20.02.2014 14.29.18 COM3.rar
лог файлы
zold7771
Сообщение filin » Чт фев 20, 2014 1:26 pm
zold7771 писал(а):Есть еще один вопрос- как сделать что бы при обработке тревоги на пульте она тоже сбрасывалась? Сам пульт выдает звуковой сигнал тревоги который нужно сбросить.
В каком режиме работает пульт?
Из выше сказанного я предполагаю он работает в "автоматическом режиме", то нужно перевести его в режим работы "Компьютер" тогда пульт не будет выдавать звуковой сигнал тревоги. Он в принципе не будет выдавать тревоги они будут приходить на ПО.
filin
Сообщение Белов Борис » Чт фев 20, 2014 2:13 pm
zold7771 писал(а):Вопросов море ответов нет. От нескольких передатчиков приходят не корректные сообщения вместо номера зоны и названия раздела приходит сообщение шлейф зашиты закорочен.
Техподдержку РИТМа можно понять - формируемые передатчиками сообщения к ПО РИТМ не относятся, потому в их компетенцию не входят. Сигналы, которые кажутся вам нестандартными от объектовых блоков, имеет смысл проверять по логу PN (по таблице кодов в инструкции на PN). И обсуждать такие вопросы конечно имеет смысл в ветках про железо - так как к софту они отношения не имеет.
Вам действительно имеет смысл переведите пульт в режим "Компьютер" и внимательнее прочитать инструкцию по эксплуатации к системе и ПО. Большинство ваших вопросов связано с тем, что вы или что-то "недопрочитали", или адресуете вопросы не профильным специалистам (веткам форума).
Прошу Вас опубликовать оставшиеся актуальные на данный момент вопросы по ПО РИТМ-А, ответы на которые вы не смогли найти в инструкции по эксплуатации - попробуем Вам помочь.
Сообщение zold7771 » Вт апр 29, 2014 4:37 am
filin писал(а):Вот появилась еще одна проблема:
Попытался вчера подключить RS200PN-600 (версия 3.08) к ПО "Ритм-А", Пульт выдал сообщение "компьютер готов" и следом "компьютер не готов" и так каждую секунду начал выдавать эти сообщения. Подскажите пожалуйста, как их согласовать.
P.S. в ПО "Ритм А" с июля появилась возможность подключать более одного пульта вот и хотел реализовать эту возможность.
Поделитесь решением данной проблемы. На днях заменили пульт на новый RS200PN с версией 3.08 и появилась такая же проблема как у автора сообщения.
zold7771
Сообщение filin » Ср апр 30, 2014 3:04 pm
Получил ответ ОТК завода:
"Такое время может записаться в лог ПЦН при первом старте, если время на внутренних часах ПЦН еще не установлено. Это естественно не правильно, это ошибка."
Чтобы ПО РИТМ проглотило сообщения ошибочного формата, рекомендую вам очистить лог пульта следующими способами:
1. Можно очистить протокол, надев перемычку J1 и подав питание - ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ, НЕЗАПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТАМИ ПУЛЬТОВ
2. Либо можно отключить ПО Ритм от пульта, запустить ПО монитор ПЦН, затем после синхронизации пульта с компом выключить ПО монитор ПЦН и запустить ПО Ритм.
filin
