Ретранслятор RS-202RET
Re: Ретранслятор RS-202RET
Сообщение Белов Борис » Вт июл 02, 2013 11:58 am
Хотелось бы особо отметить немаловажный момент: ретранслятор RS-202RET не дает возможности на ПЦН оценить уровень приема (силу сигнала) между объектом и ретранслятором. Это может создать определенные трудности: при сдаче нового объекта на ретранслятор, на ПЦН невозможно определить, работает объект с уровнем связи 10 или 50, а эти данные необходимы для принятия решения, удовлетворительно ли осуществлена установка (и объект можно брать под охрану), или требуются дополнительные мероприятия по улучшению связи.
Решение этой проблемы возможно на стороне ретранслятора - у RS-202RET есть USB и 232 порты, через которые с помощью программы COM-reader можно наблюдать принимаемые ретранслятором сигналы и следить за уровнем (силой) сигнала конкретного передатчика. Для этого будет необходим:
1. доступ на ретранслятор во время сдачи нового объекта
2. ноутбук с установленной программой COM-reader
3. либо заранее, либо в процессе сдачи объекта, получить с ПЦНа эфирный код передатчика (так как в программе COM-reader используется именно эфирный код, номер объекта сопоставляется ему только на ПЦН)
4. все это облегчает использование программы РИТМ-А, в которой есть WEB-интерфейс, позволяющий технику на ретрансляторе не отзваниваясь постоянно на ПЦН, контролировать приход сигналов на ПЦН прямо со своего ноутбука (предварительно выйдя с него в Интернет). Таким образом у него на рабочем месте будет вся необходимая для работы информация - и сила сигналов с объекта, и прохождение сигналов на ПЦН
Если вам предстоит много монтажей объектов с выводом на ретранслятор, то описанный вариант может быть неудобен. Напоминаю, что если в вашем населенном пункте нормально работают линии TCP/IP (интернет), то вышеописанная проблема полностью решается установкой вместо ретранслятора обычной базовой станции, с передачей информации с нее на ПЦН (202PN, установленный у вас на ПЦН) по канала связи интернет. Чем такой вариант отличается от работы RS-202RET:
1. Ретрансляция идет не по принципу "принял по радио - передал по радио на ПЦН", а по принципу "принял по радио - передал через интернет на ПЦН"
2. Надежность передачи данных с такой "удаленной базовой станции" на ПЦН зависит от надежности каналов связи интернет, потому мы рекомендуем их дублировать, например два проводных интернет канала разных провайдеров, или интернет и другой канал доставки данных - например GPRS или Wi-Fi
3. Каналы интернет и их дубли не бесплатны, но стоят очень недорого.
4. Используя удаленную базовую станцию, вы наблюдаете силу сигнала между ней и передатчиками прямо на ПЦН в обычном режиме.
5. "Удаленная базовая станция" существенно дешевле RS-202RET, так как для его эксплуатации вам потребуется докупить еще одну базовую станцию на ПЦН (ретранслятор должен работать на выделенной литере).
Повторюсь, различные варианты ретрансляторов типа "принял по радио - передал по радио" описаны в этой статье >>>
Если вы затрудняетесь с выбором конкретного решения вашей задачи - обратитесь ко мне или к нашим специалистам, мы всегда поможем вам сделать правильный выбор и с технической, и с финансовой точки зрения.
Сообщение Freeze » Чт авг 29, 2013 5:24 pm
Сегодня разбирались с ретранслятором.
Должен быть запрограмирован на приём 11 и передачу 6 й литеры.В подтвеждение этого на плате подпись маркером 6-11.
Рет без проблем обучился на БС 6 литеры,уровень 60-70.Далее -передатчик ставим на 11 литеру и ретранслятор его не видит нивкакую.Смотрим на платы приёмника.
1.Перемычки выбора литеры не подписаны.
2.На верхней плате приёмника стояли перемычки 2-4(слева направо) На нижней только 2.
никаких подписей на плате нет , никаких сведений как ставить эти перемычки в мануале нет.
Методом перебора литер на передатчике (TDm) иногда получается принять(И ретранслировать соответственно) сигнал ,но только рядом с ретранслятором.
Хотелось бы узнать назначение перемычек на приёмниках.
Сообщение Kolyanych » Чт авг 29, 2013 7:18 pm
Freeze писал(а):Хотелось бы узнать назначение перемычек на приёмниках.
Вот тут уже задавали подобный вопрос - ответ был весьма лаконичным :D
Вероятно, дело в том, что Альтоника и дилеры стараются распределять литеры по территориям так, чтобы они в одной местности не пересекались, дабы не мешать друг другу, переполняя эфир, и тем самым не дают конкурентам повода сомневаться в надёжности 202-го радиоканала.
Только представьте, что в одном городе работают десяток-другой пультов на 202BS, и все на одной литере, да по сотни три "быстрых" передатчиков на каждый пульт - такая каша в эфире будет твориться, что ни один из пультов нормально работать не сможет.
Вот и не дают самостоятельно выбирать литеру.
Сообщение Freeze » Чт авг 29, 2013 7:55 pm
Если бы передатчики заработали на 11 литере я бы даже не задавался таким вопросом.Так не работают заразы.
Сообщение Белов Борис » Чт авг 29, 2013 9:48 pm
Пробую предпринять определенные шаги. Находясь в отпуске на Средиземном море, дотянуться до топ-менеджмента завода оказывается не всегда просто ... создается впечатление, что они тоже где-то здесь, на соседнем пляже, и у них тоже нестабильно работает связь :)
Сообщение Freeze » Пт авг 30, 2013 8:06 am
Белов Борис писал(а):Пробую предпринять определенные шаги. Находясь в отпуске на Средиземном море, дотянуться до топ-менеджмента завода оказывается не всегда просто ... создается впечатление, что они тоже где-то здесь, на соседнем пляже, и у них тоже нестабильно работает связь :)
Борис можно просто в личку указать какие перемычки должны стоять на приёмниках для 11 литеры,а я сверю с нашим ретранслятором.
Сообщение Белов Борис » Пт авг 30, 2013 9:45 am
Freeze писал(а):Борис можно просто в личку указать какие перемычки должны стоять на приёмниках для 11 литеры,а я сверю с нашим ретранслятором.
Действительно все в отпуске. У вас в почтовом ящике письмо с фото - какие перемычки должны стоять для 11 литеры.
Сообщение Freeze » Пт авг 30, 2013 10:14 am
Белов Борис писал(а):Действительно все в отпуске. У вас в почтовом ящике письмо с фото - какие перемычки должны стоять для 11 литеры.
Всё заработало.Спасибо.
Сообщение Freeze » Пн сен 02, 2013 7:52 am
Проблема была в следующем.Все знают что иногда при снятии перемычек пластмассовый корпус снимается,а металлический остаётся.При этом перемычку довольно плохо видно.На одном из приёмников ретранслятора перемычка для установки частоты как раз была именно такой.После сверки с фотографиями Бориса и снятия этой перемычки ретранслятор заработал нормально.
Сообщение Freeze » Пн сен 02, 2013 1:05 pm
Будет ли работать 202PN с ретранслятором как с базой?
Сообщение Белов Борис » Пн сен 02, 2013 2:57 pm
Freeze писал(а):Будет ли работать 202PN с ретранслятором как с базой?
Вот здесь я поднимал этот вопрос.
Я проверял только работу с лаптопом - работает через тот же софт что и обычная BSm, логически заключаем что работает и с 202PN - но руками не проверял.
По "разделившейся" перемычке - металлическая часть джампера возникла не на своем места в следствии ваших манипуляций или на заводе?
Сообщение Freeze » Пн сен 02, 2013 3:04 pm
Белов Борис писал(а):По "разделившейся" перемычке - металлическая часть джампера возникла не на своем места в следствии ваших манипуляций или на заводе?
Тайна покрытая мраком,мой инженер начал проверять 202RET без меня.
Сообщение Белов Борис » Пн сен 02, 2013 3:29 pm
Без Вас полез менять настройки ретранслятора - силен парень :)
Проверено !!!
Сообщение Freeze » Чт окт 10, 2013 10:18 am
Проверено на практике - RS-202RET может работать как базовая станция.Если у вас уже есть PN и нужен резерв или дополнительная база можете брать ретранслятор
в хозяйстве пригодится ;)
Сообщение Белов Борис » Ср окт 16, 2013 7:47 pm
ВНИМАНИЕ!!!
РАЗРАБОТАНА И НАПРАВЛЕНА НА ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОШИВКА РЕТРАНСЛЯТОРА RS-202RET, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИТ НАБЛЮДАТЬ НА ПЦН УРОВНИ СИГНАЛОВ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ И РЕТРАНСЛЯТОРОМ, А НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУ РЕТРАНСЛЯТОРОМ И ПУЛЬТОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ (КАК РЕАЛИЗОВАНО СЕЙЧАС).
О ЗАВЕРШЕНИИ ОПЫТНЫХ ИСПЫТАНИЙ БУДЕМ ОПОВЕЩАТЬ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
