Ретранслятор RS-202RET
Re: Ретранслятор RS-202RET
Сообщение naa » Вт фев 16, 2016 1:59 pm
ash писал(а):поставь 2 порт на мониторинг и покажи штук 5 сообщений с адресом 0000
примерно вот такие P0000T7D
но лучше 5 длинных сообщений с адресом 0000
пн по сути не видит сколько у тебя станций он их воспринимает по количеству сообщений в секунду.
если шпарит больше 15 сообщений в секунду то все пн на приделе, у него просто не хватает памяти
затыков по 485 входам на пульте нет, нагрузка равномерно распределена, потратил на это неделю.
Моксы тоже имеют буфер свой и снижают скорострельность сигналов с БС.
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение ash » Вт фев 16, 2016 2:29 pm
я не про затыки, сам на мохах уже лет 7.
я про сам rs202pn
возможности атмеги 128 вовсе не безграничны
одно дело просто объединить потоки другое дело еще и обсчитать
изначально пн планировался на 1000 объектов, поэтому он и забит 999, но в те времена все объекты были быстрыми и тесты показали что даже 600 быстрых объектов пн не вывезет..
поэтому и было сделано проверка возможностей пнов но она есть только на втором порту в режиме мониторинга.
зы кстати лет так 5 назад на одной из мох у меня питание шалило, все хорошо связь с ней есть, вот только некоторые сообщения изменялись, и на пульт приходила всякая ерунда
Сообщение Freeze » Вт фев 16, 2016 2:44 pm
Вот и я о том же,пн не резиновый.naa сколько у вас быстрых объектов ?
Сообщение ash » Вт фев 16, 2016 2:49 pm
не суть важно.
предположим объектов 100, но если станций 8 то получается 800
это я конечно утрирую
Сообщение naa » Ср фев 17, 2016 3:07 pm
Freeze писал(а):Вот и я о том же,пн не резиновый.naa сколько у вас быстрых объектов ?
примерно пятая часть быстрых, но сначала все были быстрые, где то на третьей сотне пошли потери связи с последующим восстановлением, и эта бесконечная карусель не прекратилась, пока не перенастроил обьекты на медленный тип.
Сейчас один пульт забит целиком 595 обьектов, сейчас устанавливаем второй АРМ с Ритмом. Несного не привычно после Стража.
naa
Сообщение ash » Ср фев 17, 2016 3:17 pm
ню тогда и все понятно.
на данный момент в час пик у вас должно шпарить штук 20 сообщений в секунду, при норме 15
это одна из причин почему я избавился от пнов
Сообщение Freeze » Ср фев 17, 2016 4:46 pm
Ситуация конечно интересная,получается база с толкотнёй в эфире ещё справляется,а вот пн который стоит немалых денег является слабым местом системы.
Сообщение ash » Чт фев 18, 2016 8:45 am
у базы то проц аналог девайс.
а у пна атмега 128 бит памяти
Сообщение Neutron » Чт фев 18, 2016 10:57 am
Freeze писал(а):Ситуация конечно интересная,получается база с толкотнёй в эфире ещё справляется,а вот пн который стоит немалых денег является слабым местом системы.
Пульт с базой соединяется RS-485 со скоростью 2400. Это (2400/10/17) даже без учета обмена составит не более 14 сообщений в секунду, в реале меньше.
Сообщение Freeze » Чт фев 18, 2016 12:01 pm
Neutron писал(а):Пульт с базой соединяется RS-485 со скоростью 2400. Это (2400/10/17) даже без учета обмена составит не более 14 сообщений в секунду, в реале меньше.
И как это меняет моё утверждение про слабое место ?! База одновременно принимает множество сигналов,а пульт может обработать менее 14 сообщений в секунду,а что с остальными ?
Сообщение Altonika-TO » Чт фев 18, 2016 12:07 pm
Freeze писал(а):И как это меняет моё утверждение про слабое место ?! База одновременно принимает множество сигналов,а пульт может обраборать менее 14 сообщений в секунду,а что с остальными ?
А так, что база выдает сообщения со скоростью 2400 бит/сек, что само по себе меньше пропускной способности пульта.
На пропускную способность пульта влияет не Atmega128.
Вероятность срабатывания большого количества объектов в 1 секунду очень мала, даже в часы пик интервал между сигналами от объектов будет как минимум несколько секунд.
Сообщение ash » Чт фев 18, 2016 1:39 pm
это работают три базы две литеры 1200 объектов ну и не час пик 2 секунды эфира
2016-02-18 15:33:01 Выполнение запроса: UPDATE si.dbf SET level = 60 WHERE ak = 1296 AND ДАТАВРЕМЯ = {ts'2016-02-18 15:32:50'}
Время записи в si.dbf 187 ms
Получено сообщение: PB1A9929
202 протокол. Короткое сообщение
Станция: 202, B1A9 >> 1327, t: 6000
202 (короткий) u:9, cc:41
Получено сообщение: PBF6895B
Станция: 202, BF68 >> 1164, t: 2400
202 (короткий) u:9, cc:91
Получено сообщение: PBF68A8D
202 (короткий) u:10, cc:141
Получено сообщение: P84FE94C
Станция: 202, 84FE >> 1250, t: 2400
202 (короткий) u:9, cc:76
Получено сообщение: PD125945
Станция: 202, D125 >> 1419, t: 6000
202 (короткий) u:9, cc:69
Получено сообщение: PADD690D
Станция: 202, ADD6 >> 1436, t: 6000
202 (короткий) u:9, cc:13
2016-02-18 15:33:02 Выполнение запроса: UPDATE si.dbf SET level = 50 WHERE ak = 8107 AND ДАТАВРЕМЯ = {ts'2016-02-18 15:32:50'}
Получено сообщение: P1B1E9B2
Станция: 202, 1B1E >> 1224, t: 2400
202 (короткий) u:9, cc:178
Получено сообщение: P1B1EA64
202 (короткий) u:10, cc:100
Получено сообщение: P9DC78EC
Станция: 202, 9DC7 >> 1290, t: 2400
202 (короткий) u:8, cc:236
Получено сообщение: P6A9FB2F
Станция: 202, 6A9F >> 1192, t: 2400
202 (короткий) u:11, cc:47
Получено сообщение: P492EAA8
Станция: 202, 492E >> 1155, t: 2400
202 (короткий) u:10, cc:168
Получено сообщение: PA75CC7C0001A3D
202 протокол. Длинное сообщение
Станция: 202, 75CC >> 8107, t: 6000
202: x:10, ee:124, rr:0, zz:1, u:10, cc:61
Уже обработано. Игнорируем
Получено сообщение: PAC41F1701019D0
Станция: 202, C41F >> 8296, t: 6000
202: x:10, ee:23, rr:1, zz:1, u:9, cc:208
Код сообщения в ОКО: class: 5, kod: 160
Запись в журнал: ret:202, ak:8296, klass:5, kod:160, dop:1, addraz:1
Выполнение запроса: INSERT INTO insi.dbf (RET, AK, N, CLASS, KOD, DOP, ADRRAZ, DT, INDEX, RMOD, ATTR, LAST, NSENDER, LGSM, LSMS, LSPS, LTCP, NUMBER, CPHONE, NPASSW, LMTS, LRS, NCHANEL, LCSM, LWEB, LGATE, LZAN, CGUID) VALUES (202, 8296, 2, 5, 160, 1, 1, {ts'2016-02-18 15:33:02'}, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '')
Получено сообщение: P1B48A8C
Станция: 202, 1B48 >> 1162, t: 2400
202 (короткий) u:10, cc:140
Получено сообщение: P55E3A0D
Станция: 202, 55E3 >> 8076, t: 6000
202 (короткий) u:10, cc:13
Получено сообщение: P6144A9B
Станция: 202, 6144 >> 1340, t: 6000
202 (короткий) u:10, cc:155
Получено сообщение: P6A9F831
202 (короткий) u:8, cc:49
Получено сообщение: P55E3F40
202 (короткий) u:15, cc:64
Получено сообщение: P50A7A51
Станция: 202, 50A7 >> 8195, t: 6000
202 (короткий) u:10, cc:81
2016-02-18 15:33:03 =========================================================
Сообщение ash » Чт фев 18, 2016 1:44 pm
дальше с некоторыми происходит сбой счетчика событий
Сообщение Freeze » Пн мар 21, 2016 11:09 pm
Искал инструкцию на 202 рет,даже на сайте альтоники её нет,а ссылка на 202 рет открывает совсем другой прибор http://www.altonika-sb.ru/index.php/safety/catalog/hide/1025-retranslyator-rs-202ret
Сообщение Altonika-TO » Вт мар 22, 2016 3:04 pm
Freeze писал(а):Искал инструкцию на 202 рет,даже на сайте альтоники её нет,а ссылка на 202 рет открывает совсем другой прибор
Инструкцию можно скачать здесь http://www.altonika-sb.ru/images/catalo ... 170613.pdf
В ближайшее время восстановим страничку с ретранслятором на сайте.
