перенос пульта охраны
Сообщение shumkov » Чт дек 20, 2012 1:49 pm
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь!
Созрела необходимость переноса пульта охраны в другое место, перенос должен осуществляться без прекращения его работы.
Расстояние между старым и новым местом по прямой в районе 2,0 км.
Имею:
RS-202BS-FS, антенну, RS-202PN, ПО Ритм-А, Андромеду Либерти(раньше на ней работали).
Я планирую:
1. Покупаю базовую станцию такой же литеры, антенну, RS-202PN.
2. Устанавливаю это оборудование на новое место.
3. Заливаю в RS-202PN резервную копию базы.
Если новая станция подхватывает все объекты, отключаю старую(в резерв). Если не все объекты подхватываются новой станцией(или для расширения зоны охвата), покупаю две MOX(Ы), одну подключаю на RS-485 в параллель RS-202PN к старой станции, вторую к RS-202PN новой станции.
Отсюда появились вопросы:
1. Правильно ли я делаю ?
2. Какие модели мокс посоветуете купить( для выделенного интернета и другую для резерва по GSM) ?
3. Какая будет задержка прохождения сигнала при использовании мокс ?
В дальнейшем планируется передавать сигналы с базовой станции в другом городе, но надо чтобы и там была возможность контроля объектов.
Как поступить, возможно ли это? Расстояние между городами более 100 км.
Заранее спасибо за ответ. Всего доброго.
shumkov
Re: перенос пульта охраны
Сообщение Белов Борис » Пт дек 21, 2012 11:52 am
shumkov писал(а):Отсюда появились вопросы:
Вы совершенно правы, несколько уточняющих моментов:
- если ваше новое место ЛУЧШЕ по высоте подвеса антенны базовой станции и отсутствию препятствий в интересующих вас секторах ее обзора - то старую с высокой вероятностью можно будет потом снять и либо положить на склад в ЗИП, либо разместить в том районе, где прием с новой базой хотелось бы улучшить.
- наиболее удобным подключением удаленной базы действительно является интернет-канал с использованием мокс. Кроме собственно мокс, вам понадобится на пульте у провайдера заказать услугу "фиксированный IP адрес" - чтобы мокса на базовой станции знала, куда ей отправлять информацию.
- задержка в прохождении сигналов через моксы несущественна - как при обычном пользовании интернетом.
- для подключения через интернет-канал и моксы расстояние (2, 100 или 5000 км.) не важно - вы можете получать данные на пульт хоть с другого континента.
- подключать удаленные АРМы можно и силами ПО РИТМ-А - в нем есть например WEB-интерфейс, позволяющий например руководителю ЧОПа на отдыхе по личному логину и паролю заходить на сервер ЧОПа и смотреть текущее состояние объектов, к просмотру которых у него есть доступ. Такой же ВЕБ-АРМ можно создать для директора консервного завода, который вы охраняете, или автобусного автопарка, который также мониторится силами и средствами ПО РИТМ-А (этот программный продукт может одновременно мониторить и стационарные и мобильные объекты по всем доступным сегодня каналам связи).
- в настоящий момент комплект базовой станции (202BS, 202PN, 202AU, антенна базовая Sirio) при заказе стоит 38500 руб. в розницу. Если вы также нуждаетесь в передатчиках и приобретете к этому комплекту от 20 объектовых блоков 202-й серии - ПО РИТМ-А вы получите бесплатно, что сэкономит вам более 20 000 рублей (или больше половины стоимости пультового комплекта). Притом, что передатчики вы все равно установите на объекты - согласитесь, экономия существенная.
- в настоящий момент мы вывели в продажу новые передатчики 202-й серии, существенно превосходящие по функционалу старые, и не дороже их по цене, прошу вас обратить и на это пристальное внимание.
Итого, ваши действия ПРИ ЖЕЛАНИИ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ следущие:
1. Закупка и монтаж нового пультового комплекта и ПО на новом месте, запуск его, заливка БД 202PN, оценка - все ли объекты подхватились новой базой.
2. Если все объекты - демонтаж старой базы (она будет лежать у вас на складе в горячем резерве), если не все - с помощью мокс подключение старой базы на второй вход нового 202PN.
3. При необходимости проброса информации на дольшие расстояния можно использовать как функционал мокс, так и возможности ПО РИТМ-А, у которого есть например функция организации веб-интерфейса (из любой точки мира при заходе на фиксированный адрес по логину и паролю пользователь получит доступ к АРМу с назначенными ему в доступ объектами).
Закупить все это можно у нас или в наших представительствах (в каждом ФедОкруге РФ и в странах СНГ).
Если я чтото упустил в ответах на вопросы - прошу вас уточняйте, с удовольствием поможем.
Сообщение shumkov » Пт дек 21, 2012 3:47 pm
Спасибо, БОЛЬШОЕ! Борис Алексеевич, а какие модели мокс посоветуете купить?
shumkov
Сообщение Белов Борис » Вт дек 25, 2012 5:23 pm
shumkov писал(а):Спасибо, БОЛЬШОЕ! Борис Алексеевич, а какие модели мокс посоветуете купить?
Я к сожалению за рубежом - у меня под рукой нет точных наименований. Обратитесь пожалуйста к Барабашу Алексею, 495-9263694. Он обладает актуальной информацией по этому оборудованию, у него же все вышеуказанное можно и заказать.
