Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 3:10 pm
ash писал(а):"я принял " это нельзя назвать общением.
Спор здесь не уместен, без подключения к TDm по обоим направлениям (DO и DI) не обойтись, ничего работать не будет.
ash писал(а):я вот вас понять не могу, вы что хотите, чтобы я тут на форуме все ваши карты раскрыл. я конечно могу. может просто вы не теми программами тестируйте свое оборудование?
Вместо пустых слов приложите программы, логи чем Вы тестируете наше оборудование.
ash писал(а):установки\ контроль БС .....можно выбрать только один порт пролистал все других настроек не вижу
Странно, посмотрите, может на видео https://yadi.sk/i/PNGyUlnIpimgH увидите.
ash писал(а):а мои данные говорят, что там примерно 30% кода пустое, как и во всех остальных приборах
Интересно какие у Вас могут быть данные, наличие у Вас протокола БС и протокола пульта никак не относится к программному коду приборов. Или Вы хотите сказать, что располагаете исходниками? Тогда в студию...
ash писал(а):ЗЫ скажите лучше на кой в rs202tp rx и tx
По этим портам можно обновлять прошивку, а Вы разве не знали?
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 3:33 pm
[/quote]
с этим не кто и не спорит.
[/quote]
программатор которым я давно зашиваю альтонику на ft232rl
а логи вы какие хотите обмена тдм с оп8
все прекрасно видно в
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
[/quote]
скажем так не все но есть.
018b 018a 1283
я думаю достаточно
[/quote]
для этих целий там есть дырочки и штырьки.
а я про клемники с надписью txd rxd
Сообщение Altonika-TO » Пн фев 29, 2016 3:43 pm
ash писал(а):для этих целий там есть дырочки и штырьки, а я про клемники с надписью txd rxd
Так я тоже про эти клеммники, через дырочки заливается прошивка (на заводе или в сервисном центре), а через клеммники можно обновить прошивку, так же как это делается в пульте.
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 4:33 pm
Altonika-TO писал(а):Так я тоже про эти клеммники, через дырочки заливается прошивка (на заводе или в сервисном центре), а через клеммники можно обновить прошивку, так же как это делается в пульте.
дык на клемниках фактически сделан rs232 на кой лишние детали, логики не пойму, когда то же самое можно через штырьки сделать?
к тому же на штырькти воткнул штекер и зашивай свои параметры, а тут еще болтики крутить нужно.
так что, что то вы темните.
возьмем к примеру 200тр там аж под 2 программатора а txd , rxd тоже есть
сдается мне, что это просто была задумка с интерфейсом скажем для болида. но фокус не удался.
вон ритм режим принтера в свои коммуникаторы засунул, что вам мешает это сделать.
Сообщение john1986 » Вт апр 26, 2016 8:17 am
ash писал(а):ссылка чуть выше
помните что разделы должны быть разные
А отдельно все 16 шлейфов ставиться под охрану будут?
john1986
Сообщение john1986 » Вт апр 26, 2016 8:26 am
Подскажите пожалуйста на оп 8 оповещение об отключении 220 не приходят это норм?
john1986
Сообщение Kapit@n » Вт апр 26, 2016 10:28 am
john1986 писал(а):Подскажите пожалуйста на оп 8 оповещение об отключении 220 не приходят это норм?
Все должно передаваться:
Контроль сетевого напряжения
Прибор постоянно контролирует наличие сетевого напряжения и при его пропадании автома-
тически переходит на резервное питание, при этом светодиод СЕТЬ загорается ровным крас-
ным цветом, а также подается предупредительный звуковой сигнал – три раза по три коротких
звуковых сигнала зуммером.
При подключенном модуле передачи по радио или GSM каналу со случайной задержкой в
интервале от 0 до 17 минут осуществляется передача извещения об отключении сети 220 В.
Это сделано для того, чтобы, в случае единовременного отключения электричества на боль-
шом количестве охраняемых объектов, не создавалось сильной загруженности эфира. Изве-
щение о восстановлении сети также передается со случайной задержкой 0-17 минут, которая
отсчитывается от момента фактического восстановления сетевого питания.
Сообщение john1986 » Вт апр 26, 2016 11:21 am
Но у нас бывает что сначало приходит акб разряжен, потом потеря связи, а как восстанавливается пирание приходит отсутствие сетевого питания, и еще случай датчики движения питаются от прибора, при отключении питания срабатывает тревога... в чем причина?
john1986
Сообщение Kapit@n » Вт апр 26, 2016 11:34 am
john1986 писал(а):Но у нас бывает что сначало приходит акб разряжен, потом потеря связи, а как восстанавливается пирание приходит отсутствие сетевого питания, и еще случай датчики движения питаются от прибора, при отключении питания срабатывает тревога... в чем причина?
сколько у вас датчиков на приборе? похоже прибор от АКБ не выдерживает нагрузки и происходит скачек, что приводит к срабатыванию датчиков.
Сообщение john1986 » Вт апр 26, 2016 11:57 am
Пять датчиков движения, два табло выход, и тревожная радио кнопка)))
john1986
Сообщение Kapit@n » Вт апр 26, 2016 12:04 pm
john1986 писал(а):Пять датчиков движения, два табло выход, и тревожная радио кнопка)))
для экономии времени и решения этой проблемы вам лучше связаться со службой техподдержки завода по телефону 8-495-797-30-70
наверно появятся дополнительные вопросы, по которым инженер сможет вам помочь.
Последний раз редактировалось Kapit@n Вт апр 26, 2016 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение john1986 » Вт апр 26, 2016 1:05 pm
Спасибо большое но если я правильно понял при потере питания на клеммах +15, акб подключается через долю секунды изза этого и проходит срабатывание датчика.
john1986
Сообщение Altonika-TO » Вт апр 26, 2016 2:08 pm
john1986 писал(а):... но если я правильно понял при потере питания на клеммах +15, акб подключается через долю секунды изза этого и проходит срабатывание датчика.
АКБ подключается моментально, причина в аккумуляторе.
Скорее всего умер аккумулятор и при переходе питания на резерв происходит просадка напряжения, о чем свидетельствует сообщение о разряде АКБ. Т.к. извещение о пропадании 220В отправляется не сразу, а с задержкой, то оно не успевает отправиться, напряжение на АКБ опускается ниже 10В, происходят ложные срабатывания по шлейфам, после чего прибор полностью отключается и Вы видите потерю связи на пульте.
Сообщение RA3MBL » Ср апр 27, 2016 12:32 am
АКБ - гамно. чтобы в этом убедиться - проверьте его нагрузочной вилкой. а лучше не парьтесь и замените на новый. Дешевые АКБ больше 2 лет не служат.
Сообщение john1986 » Ср апр 27, 2016 7:17 am
Объект осеньюподключили
john1986
