Сообщение Freeze » Сб дек 08, 2012 8:01 pm
Отверстие есть,это одна из вентиляционных прорезей вверху прибора.По поводу корпусного передатчика-огорчили(в том смысле что его ещё нет).Мне, он точно будет нужен-причины выше.И возможно ли создать антену для установки внутри помещений,вроде этой :) http://www.teko.biz/catalog/221/563/
Сообщение Белов Борис » Сб дек 08, 2012 10:53 pm
Diversd писал(а):Как только Борис даст полный доступ - выложу СКРИН программы...
Дмитрий, доступ к размещению изображений и документов открыт.
По поводу антенны - она необходима, сначала та же что в комплекте старых передатчиков. Как появится чтото поприличнее за вменяемые деньги - надо будет вопрос оптимизировать. Но в ближней зоне без простой антенны будет крайне неудобно, а штатный заводской "четвертьволновый штырек" очень хорошо себя зарекомендовал простотой и дешевизной решения. А если нет дырки - дырку сделать проще, чем вешать рядом с передатчиком внутри объекта антенну, предназначенную для уличного монтажа :)
Сообщение Freeze » Сб дек 08, 2012 11:23 pm
Борис,мне кажется что для профессиональной охранной системы вообще не должно быть понятия внешней антены.Например у меня нет ни одной внешней антены.
Согласитесь что фора преступникам даже в 10 минут это очень много.И если в данный момент приходится весь прибор выносить в место наилучшего сигнала,то запуск в продажу выносного модуля передачи может значительно облегчить нам жизнь.
Сообщение Белов Борис » Вс дек 09, 2012 12:17 am
Freeze писал(а):Борис,мне кажется что для профессиональной охранной системы вообще не должно быть понятия внешней антены.Например у меня нет ни одной внешней антены.
В радиоохране вопрос расположения антенн взаимосвязан с особенностями связи на объекте. Простой пример - на заводах РУСАЛа и других подобных объектах, где я лично сопровождал шефмонтаж или помогал по телефону, все виды связи работали через ... из-за практически неповторимого количества и уровня помех на всех частотах. При этом стояла задача передавать сигналы именно по эфиру, и согласно уровня объектов сделать это надо было на высшем уровне. Все что клиенты до этого пробовали - не держало связь, ни при каком расположении антенн, ни при какой мощности. 202-е до сего дня по мнению клиентов "отрабатывают нормально" (с одним созванивались на прошлой неделе). Так что понятие "профессиональная охрана" зависит от комплекса факторов, и в данном случае вопрос внешних антенн не идеален, но на объектах где связь осложнена допустим.
А с подходом совершенно согласен, аргументов масса:
- слишком часто место для установки передатчика, где хорошая связь, не совпадает с местом, где хозоргану удобно расположить панель
- ВЧ-кабель до антенны часто хочется сократить до минимума оптимизацией расположения передатчика.
- клавиатуры с индикацией (проводные и радио) решают вопрос в единичных случаях, чаще хозяин бережлив и НЕ ЖЕЛАЕТ ставить доп. устройства.
И так далее, и тому подобное.
Потому и переходим на новые приборы, в которых панель и передатчик конструктивно разделены. У передатчика два решения - корпусной (отдельностоящий) и ОЕМ (встроенный). Второй - для удобства монтажа и типовых объектов. Первый - для вышеописанных случаев. Скоро все будет готово, сейчас пока пробуем - комплектации, прошивки, цены, сборки. К январю все устаканится и выйдет на нормальную коммерческую эксплуатацию.
Прошу размещать пожелания и предложения. Очень хочется побыстрее выловить всех блох и запустить новые приборы в широкую коммерцию :)
Сообщение Freeze » Пн дек 10, 2012 7:53 am
В ProgOP8 в типах шлейфа исчезла тактика Объём.В настройках лампы ставим гореть если все разделы взяты-всё равно светодиод на считывателе тухнет.Надписи на плате(клемники) частично закрываются клавиатурой.
Сообщение Neutron » Пн дек 10, 2012 8:36 am
При введении разделов, которых несколько, которые берутся, снимаются независимо, невозможно одним светодиодом считывателя показать всё. Тактика объем отсутствовала и в первой версии, в последующих может быть вернется (есть несколько усложняющих момментов в связи с введением разделов)
Сообщение Freeze » Пн дек 10, 2012 9:28 am
Но согласитесь, что если прибор представляет собой единый раздел то светодиод можно привязать к этому разделу.А возможно ли сделать несколько выходов на светодиоды(например 4) с возможностью привязки их к разделам ? Это решение будет актуальным например для небольших офисов с раздельной постановкой кабинетов.
Либо рассмотреть вариант выпуска недорогого индикатора,на несколько разделов.
Сейчас мне нужно разделить один объект на несколько.Но пока не могу этого сделать так как получаются следующие неудобства.Допустим Хоз орган поставил объект на охрану светодиод отработал и потух,получается для преступников это знак к тому что объект не охраняется,плюс мой наряд будет путаться-под охраной объект или нет.
Другая ситуация -закрывал один хоз,открывает другой ,он подойдя к считывателю будет думать что объект не под охраной или сняли до него,и войдёт через сработку,либо если объект действительно сняли или забыли поставить то получается что хоз думая что снимает объект приложив ключ поставит его под охрану и войдёт, опять будет сработка.
Сообщение Diversd » Пн дек 10, 2012 11:41 am
Diversd писал(а):
Белов Борис писал(а):Цитирую из скайпа:
"Есть пожелание комплектовать прибор штыревой антенной (как 202ТР). В ближней зоне, где на штыревой работа устойчивая, выносную ставить не хочется - лишние затраты и место. А в комплекте штыревой нет."
Борис. Я не помню на вскидку, есть ли в корпусе отверстие, через которое можно ввести штырек? Мы точно не планировали, что передатчики будут к таким антеннам подключать! Посмотрю в понедельник. Если нет - ответ очевиден! Не сверлить же на заводе готовый корпус :D
Как обещал - посмотрел. Действительно, возможно вставить антенну через вентиляционное отверстие, ничего сверлить не надо.
Diversd
Сообщение Freeze » Пн дек 10, 2012 2:15 pm
Итак первый прибор запущен в эксплуатацию.Светодиод на считывателе подключен через резистор к клемме SVT. Пока одним разделом.
Сообщение Diversd » Вт дек 11, 2012 12:09 pm
Freeze писал(а):Итак первый прибор запущен в эксплуатацию.Светодиод на считывателе подключен через резистор к клемме SVT. Пока одним разделом.
С нетерпением ждем отчетов об эксплуатации прибора!
Diversd
Сообщение mishaNT » Вт дек 11, 2012 2:39 pm
и так по прибору, в целом работа его на твердую 4-и
так как:
1. не горит свето-диод на считывателе при полной постановке под охрану (всех шлейфов в одном разделе)
ждем решения проблемы или приходиться считыватель переделывать на четырех проводку (что не удобно)
2. не достаток в подключении 220В (нужен нормальный клемник)
3. слабый ток нагрузки на блок питания датчиков (в принципе решаемая проблема, на больших объектах добавлять блок бесперебойного питания)
а так в целом хорошо себя ведет, работает уже неделю на объекте, проводился тест по разряду АКБ (все четко)
спасибо, ждем изменений в прошивке (по свето-диоду на ТМ) и в бой!!!
mishaNT
Сообщение gregg-jeff » Вс дек 16, 2012 1:49 pm
Здравствуйте Борис. Вопрос по связке Риф-ОП8+ модуль GSM PRO. Планирую использовать эту связку как стационарный объектовый прибор с трансляцией событий на обычный мобильный телефон через СМС. Понравилась программа ProgOP8, всё очень просто и нет ничего лишнего. В ней есть возможность добавления мобильных номеров, на которые отсылать СМС в случае тревоги, пожара и т.д, но нет возможности редактирования самих СМС, отсюда вопрос: в каком виде будут приходить сообщения СМС при тревогах, пожарах на мобильный телефон. Существует ли возможность редактирования этих сообщений ?
gregg-jeff
Сообщение Diversd » Пн дек 17, 2012 8:48 am
gregg-jeff писал(а):Здравствуйте Борис. Вопрос по связке Риф-ОП8+ модуль GSM PRO. Планирую использовать эту связку как стационарный объектовый прибор с трансляцией событий на обычный мобильный телефон через СМС. Понравилась программа ProgOP8, всё очень просто и нет ничего лишнего. В ней есть возможность добавления мобильных номеров, на которые отсылать СМС в случае тревоги, пожара и т.д, но нет возможности редактирования самих СМС, отсюда вопрос: в каком виде будут приходить сообщения СМС при тревогах, пожарах на мобильный телефон. Существует ли возможность редактирования этих сообщений ?
В SMS сообщении есть номер прибора,
(тот что выставлен на вкладке программатора "Передача".) Расшифровка сообщения, Раздел, номер пользователя, тип и номер сработавшего шлейфа.
Возможности редактирования сообщений пока нет.
Ниже даны примеры.
Постановка, снятие раздела:
Прибор#0001 Взят разд.#01 Польз.#040
Прибор#0001 Снят разд.#01 Польз.#040
Тревожные события:
Прибор#0001 Раздел #01 ОХРАННЫЙ ШС2
Прибор#0001 Раздел #01 СЛУЖЕБН. ШС4
Прибор#0001 Раздел #01 КРУГЛОСУТ ШС5
Прибор#0001 Раздел #01 ПОЖАРНЫЙ ШС8
Служебные, внутренние события:
Прибор#0001 Раздел #01 КЗ ШС7
Прибор#0001 Аккумул. отсутств Раздел #01
Прибор#0001 Вскрытие корпуса Раздел #01
Прибор#0001 Отмена тревоги Раздел #01 Польз.#040
Diversd
Сообщение Kolyanych » Пн дек 17, 2012 11:51 am
Выносному 202(201)TDm необходимы входы RS-232 и RS-485, и соответственно в РИФ ОП-8 нужен выход RS-485, т.к. место для удобного управления прибором, и место, оптимальное для нормального прохождения сигнала, как правило, не совпадают, а на TTL далеко на разнесёшь.
Сообщение Diversd » Пн дек 17, 2012 12:29 pm
Kolyanych писал(а):Выносному 202(201)TDm необходимы входы RS-232 и RS-485, и соответственно в РИФ ОП-8 нужен выход RS-485, т.к. место для удобного управления прибором, и место, оптимальное для нормального прохождения сигнала, как правило, не совпадают, а на TTL далеко на разнесёшь.
Выносной RS-202TD-K либо "НФД - Передатчик-коммутатор Риф Стринг RS-202TD-К в корпусе RR" будет иметь и RS-485 и 232 и TTL.
Фактически это 100% аналог RS-202TD но компактней и дешевле.
http://www.altonika.ru/ru/system-and-el ... 202td.html
Он может подключаться не только к ОП8 но и к ОРИОНУ, СТРЕЛЬЦУ, Яблотрону, Satel и т.д.
Diversd
