Сообщение filin » Чт окт 31, 2013 11:17 am
Hart писал(а):Доброго всем времени суток. Приобрели у поставщика РИФ-ОП8 с коммуникатором. Как то, до этого, запасов давно приобретенных ТР8 и ТР5 хватало :D Самое прикольное, что купили 1 ПКП так сказать для изучения, обкатки ну и т.п. Суть вопроса: при попытке прошить с 1 версии на вторую, данное мероприятие никак не выходит. Видео о перепрошивке пересматривал несколько раз, все так же делаю, да не так конечный результат выходит. А именно: в момент начала прошивки 1 и 2 кнопка загорается зеленым, 3 и 4 красным. Прога честно отрабатывает свои 100% загрузки, но синие цвет (удачная прошивка) так и не загорается. 1,2 зеленый 3,4 красный все. Никаких более действий не происходит. Неисправен ПКП или что то не так делаю?
Если на коробке из под РИФ ОП 8 написана 1 версия, а в комплекте идет антенна "штырь" и провода для подключения АКБ, то скорее всего у вам попался прибор 3-й версии(но непонятной причине на нем написана 1 версия), попробуйте подключить прибор к компьютеру с помощью программатора 3-й версии если он считает данные то ни чего прошивать и не надо, просто настраиваете его.(Программатор считывает его, пишет версия прибора 1, хотя по настройкам и функционалу это 3-я версия).
По крайней мере у нас штук 5-7 таких попалось.
filin
Сообщение Hart » Чт окт 31, 2013 11:44 am
В комплекте действительно идет штырь, при проверке в служебном режиме (J2) - мастер пароль, 4 раза #- замок: индицирует именно 1 версию. Попробуем.
Hart
Сообщение Hart » Чт окт 31, 2013 12:02 pm
filin писал(а):Если на коробке из под РИФ ОП 8 написана 1 версия, а в комплекте идет антенна "штырь" и провода для подключения АКБ, то скорее всего у вам попался прибор 3-й версии(но непонятной причине на нем написана 1 версия), попробуйте подключить прибор к компьютеру с помощью программатора 3-й версии если он считает данные то ни чего прошивать и не надо, просто настраиваете его.(Программатор считывает его, пишет версия прибора 1, хотя по настройкам и функционалу это 3-я версия).
Да, все именно так, а я то голову ломаю в чем проблема. Именно и в программе пишет что версия первая. Спасибо за разъяснения.
Hart
Сообщение Freeze » Пт ноя 01, 2013 1:21 am
Уже писали на форуме.Прибор с зелёной подсветкой версия 1 идентичен(по прошивке) приборам с синей подсветкой версии 3
Сообщение Hart » Пт ноя 01, 2013 9:20 am
Freeze писал(а):Уже писали на форуме.Прибор с зелёной подсветкой версия 1 идентичен(по прошивке) приборам с синей подсветкой версии 3
Только вот ни в описании на оф. сайте ни тем более в "прочти меня" об этом ни гу-гу. А телепатия не помогает как и поиск иногда. :D
Hart
Сообщение Hart » Пн ноя 11, 2013 9:32 am
Чем более читаешь "перлы" инструкций для оборудования Альтоники тем более обиднее становится, либо производитель не уважает конечного потребителя продукции своей, либо в его стане работает "засланный казачок". :D Иначе как объяснить ЭТО: http://postimg.org/image/z81qcy1ch/ или следующая страница той же инструкции : http://postimg.org/image/hv5b8aach/
Так все таки какое положение перемычек для 1 литеры?
Или другой пример, руководство по эксплуатации ППКОП РИФ-ОП8 выпущенного согласно штампика 24.07.2013 http://s15.postimg.org/dvhi5dvgb/IMG_20 ... 130007.jpg
Стр 27 программирование прибора : http://postimg.org/image/z61brv6hh/ По моему все нормальные люди скажут что право это право ан нет вот схема монтажная все ставит на свои места: http://postimg.org/image/u3i7kz2qz/ Если поставите так как напечатано, то вряд ли будет работать так как хотите. Думаю упоминать про положение джампера J4 для работы модуля связи упоминать не стоит.
Скажите в интернете инструкции выложены, отнюдь, инструкция модуля как раз с сайта производителя, а сканы с инструкции ПКП, потому как монтажники на объекте ходят у нас с книжками от приборов, а не планшетниками.
Заранее прошу прощения за ссылки такого вида, никак не хотел форум загружать сканы.
Hart
Сообщение Freeze » Пн ноя 11, 2013 10:59 am
По литерам: насколько я знаю у 1 литеры 3 комбинации перемычек.Все сняты,все одеты,и 1 слева направо одета.
Сообщение Hart » Пн ноя 11, 2013 11:12 am
Согласитесь, что после примеров с инструкции ПКП по неволе начнешь сомневаться. Тем более если первый (тестовый) прибор оказался глючным по полной программе...
Hart
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 13, 2013 4:42 pm
В ближайшее время инструкцию поправим, чтобы она не вызывала разночтений упоминанием разных вариантов назначения литеры.
Спасибо за сигнал.
Как только поправим - сообщим.
Сообщение Medwejonok » Пн дек 02, 2013 3:05 pm
Доброго дня неподскажете как можно на риф оп8 версия 1 в комбинированом состоянии отключать пожарные шлейфы, а то они перезапускаются при нажатии кнопки .
Medwejonok
Сообщение Freeze » Пн дек 02, 2013 7:05 pm
Medwejonok писал(а):Доброго дня неподскажете как можно на риф оп8 версия 1 в комбинированом состоянии отключать пожарные шлейфы, а то они перезапускаются при нажатии кнопки .
не совсем понятно ,что значит "в комбинированном состоянии" и "отключать" ?
Сообщение Medwejonok » Пн дек 02, 2013 7:35 pm
комбинированый когда прибор работает в охрано пожарном режими охранка снимается с ключа Touch memory а пожарку нельзя отключить она только перезапускается
Medwejonok
Сообщение Freeze » Пн дек 02, 2013 7:38 pm
Ну да ,это тактика пожарного шлейфа,если пожарные шлейфы не нужны,перепрограмируйте их на охранные.
Сообщение Medwejonok » Пн дек 02, 2013 7:42 pm
Freeze писал(а):Ну да ,это тактика пожарного шлейфа,если пожарные шлейфы не нужны,перепрограмируйте их на охранные.
они нужны но хотелось чтобы можно было отключить сработавший шлейф а не перезапускать а то при неисправном датчике так и будет постояно сработку давать
Medwejonok
Сообщение Freeze » Пн дек 02, 2013 7:46 pm
при срабатывании пожарки сработка проходит 1 раз(если не перезапускать) вопрос-зачем перезапускать ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
