Сообщение Neutron » Пн июн 10, 2013 11:15 am
В дополнение ещё вопрос, о недоставке сигналов взят\снят. Чем ставится прибор? С клавиатуры, Touch Memory, радиобрелком? Присутствует ли в полном объеме индикация того, что прибор взялся, запоминается ли она при пересбросе питания?
Сообщение Freeze » Пн июн 10, 2013 11:57 am
Neutron писал(а):В дополнение ещё вопрос, о недоставке сигналов взят\снят. Чем ставится прибор? С клавиатуры, Touch Memory, радиобрелком? Присутствует ли в полном объеме индикация того, что прибор взялся, запоминается ли она при пересбросе питания?
Ставится ключом.Индикация присутствует.После постановки делаем тревоги-они проходят,снятие нет.Пересброс не пробовали.В ближайшее время прибор привезут на базу -будем пробовать.
Сообщение Neutron » Пн июн 10, 2013 3:19 pm
06.06.2013 16:53:42 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:53:22 2- м-н "Удача" 134 Восстановление зоны "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
06.06.2013 16:44:36 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:44:33 2- м-н "Удача" Взятие под охрану
06.06.2013 16:44:33 2- м-н "Удача" Обработка тревоги закончена (132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 5)
06.06.2013 16:44:16 2- м-н "Удача" 131 Восстановление зоны "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:54 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:38 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:12 2- м-н "Удача" 131 Восстановление зоны "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:42:56 2- м-н "Удача" 134 Восстановление зоны "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
06.06.2013 16:42:30 2- м-н "Удача" 406 Отмена тревоги пользователем (снятие): польз.4 Передатчик-189;
Здесь должно быть снятие
06.06.2013 16:41:24 2- м-н "Удача" 131 Тревога в зоне "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:40:52 2- м-н "Удача" 132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:40:18 2- м-н "Удача" 132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:39:46 2- м-н "Удача" 134 Тревога в зоне "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
Здесь должно быть взятие
06.06.2013 16:30:18 2- м-н "Удача" 137 Восстановление зоны "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0 Передатчик-189;
06.06.2013 16:19:32 2- м-н "Удача" Обработка тревоги закончена (137 Тревога "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0)
06.06.2013 16:19:10 2- м-н "Удача" 308 Включение устройства: зона 0 Передатчик-189;
06.06.2013 16:18:06 2- м-н "Удача" 137 Тревога "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0 Передатчик-189;
Посмотрите в протоколе самого ПЦН есть ли события "сообщение не доставлено" по данному объекту там, где дожны были быть Снятие/Взятие?
Сообщение Kolyanych » Пн июн 10, 2013 3:42 pm
На мой взгляд, упускается из виду один существенный момент, благодаря которому можно долго искать не там, где следует.
Впрочем, вопрос был задан
Neutron писал(а):Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
и получен утвердительный ответ
Freeze писал(а):Да " сообщение не доставлено" было.
Речь о двухбитном счётчике событий, который присутствует в каждом информационном (не тестовом) сообщении, инкрементируемый модулем передатчика для каждого нового события, полученного с панели ОП8.
Благодаря ему (счётчику) 202PN выдаёт "сообщение не доставлено", если обнаружено увеличение счётчика более, чем на единицу между предыдущим и последующим событием с объекта.
А если "сообщение не доставлено" было во всех остальных случаях, значит ОП8 честно его передал в передатчик, а передатчик принял и посчитал, увеличив счётчик на единицу. Но событие не было принято по непонятной пока причине при более чем достаточном уровне сигнала с объекта.
Обращу внимание, что при замене панели ОП8 передатчик, который не менялся, однозначно был перезапущен по питанию.
Так может дело в передатчике?
Вопрос для Freeze: во всех остальных случаях непрохождения событий взят/снят "сообщение не доставлено" имело место?
Сообщение Kolyanych » Пн июн 10, 2013 3:43 pm
Опередили :D И не удивительно.
Сообщение Freeze » Пн июн 10, 2013 5:12 pm
Счётчик событий может работать некорректно когда часть сигналов идёт через ретранслятор с запозданием.В этом случае пришедшее событие с номером отличным и не важно в плюс или минус может вызвать бурю "сообщений недоставлено" на пульте,поэтому я не советую на это орентироваться.
Сообщение Freeze » Пн июн 10, 2013 5:17 pm
Кстати по логу который выше.Никаких недоставленных не было.
Сообщение Kolyanych » Пн июн 10, 2013 5:32 pm
Freeze писал(а):Кстати по логу который выше.Никаких недоставленных не было.
Тогда только на вскрытие... в Альтонику.
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 9:59 am
Freeze писал(а):Счётчик событий может работать некорректно когда часть сигналов идёт через ретранслятор с запозданием.В этом случае пришедшее событие с номером отличным и не важно в плюс или минус может вызвать бурю "сообщений недоставлено" на пульте,поэтому я не советую на это орентироваться.
У Вас стоит ретранслятор?
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 10:03 am
Это лог Стража, а я просил посмотреть протокол ПЦН. События "потеря связи" и "сообщение не доставлено" формируются самим ПЦН и всегда идут с 0-м разделом. Если в Страже не прописан 0-й раздел для данного объекта, то они туда никак не попадут.
Сообщение Freeze » Вт июн 11, 2013 10:41 am
Neutron писал(а):Это лог Стража, а я просил посмотреть протокол ПЦН. События "потеря связи" и "сообщение не доставлено" формируются самим ПЦН и всегда идут с 0-м разделом. Если в Страже не прописан 0-й раздел для данного объекта, то они туда никак не попадут.
0 раздел в драйвере прописан точно.Лог в ПН уже не посмотреть.
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 11:11 am
Freeze писал(а):Лог в ПН уже не посмотреть.
За 5 дней переполнился протокол из 2048 событий?
Сообщение Freeze » Вт июн 11, 2013 1:11 pm
Neutron писал(а):
Freeze писал(а):У Вас стоит ретранслятор?
Ага,база с прикрученым радиомодемом.
Сообщение sarmat » Вт июн 18, 2013 2:17 pm
Ситуация с непрохождением сигналов о "постановке-снятии", возможна если прописать ключи "снятие под принуждением". Попробуйте удалить все ключи и прописать их заново.
sarmat
Сообщение Freeze » Вт июн 18, 2013 4:45 pm
sarmat писал(а):Ситуация с непрохождением сигналов о "постановке-снятии", возможна если прописать ключи "снятие под принуждением". Попробуйте удалить все ключи и прописать их заново.
Именно так и было(просто не отписался вовремя) при програмировании ключей можно ошибиться и присвоить ключу атрибут "под принуждением"
и судя по форуму у многих это "случайно " выходит.
