После смены пцн появляются потери
Сообщение ash » Пн авг 09, 2010 12:23 pm
Сменил на днях RS-202P на RS-202PN
и начались какие то чудеса.
некоторые объекты ставятся\снимаются, сигналы с них идут с уровнем 40, а объект при этом как будто в потере радиосвязи
Кто нибудь знает, что это за ерунда?
Re: После смены пцн появляются потери
Сообщение Белов Борис » Чт авг 12, 2010 3:28 pm
Раньше такого не замечалось. Прошу вас точнее указать проблемы - например что значит "некоторые объекты ставятся\снимаются"???
Выпадение по связи может быть связано с тем что в новом пульте у вас стоит другой период контроля связи.
Предлагаю подробно с вопросом разобраться, если же работа вашего нового пульта ОБЪЕКТИВНО неверна - его необходимо отправить в ремонт с подробным описанием замеченных неисправностей.
Сообщение ash » Пт авг 13, 2010 5:52 am
Это значит что у меня примерно 50 объектов с домиками висят, потери по ним не проходят, а уровень сигнала " 0 " , ставлю пцн на тест, там 30-50.
2 проблема С объекта идет 40-50 и постоянно проходят потеря радиосвязи а через 20 секунд восстановление.
Тоже самое с тестовым прибором который даже не подключен, а лежит в багажнике машины.
Ставлю обратно 202Р и сразу все нормально.
Смена компьютера и програмного обеспечения ничем не помогает, то же самое, перепрошивка этих объектов вручную на пцн тоже.
Сообщение Белов Борис » Пт авг 13, 2010 7:01 am
Вас не затруднит писать попобробнее?
ash писал(а):Это значит что у меня примерно 50 объектов с домиками висят, потери по ним не проходят, а уровень сигнала " 0 " , ставлю пцн на тест, там 30-50.
Если вы перед этим переустановили Риф Страж - и софт еще не получил ни одного сообщения о событиях с этих объектов, то это совершенно нормально. Ибо сила сигнала в СТраже отображается не на основании тест-сигналов, а после прихода в страж сигнала по событию (202PN просто не отправляет данные в Страж по тестовым сигналам)
ash писал(а):2 проблема С объекта идет 40-50 и постоянно проходят потеря радиосвязи а через 20 секунд восстановление.
По объекту с 40-50 я уже отвечал - проверьте период контроля связи старого и нового пульта. По тестовому объекту - опишите подробнее, это однократно или многократно происходит, в какой период времени?
ash писал(а):Ставлю обратно 202Р и сразу все нормально.
Смена ПК и Софта на все это влиять и не будет.
Вопрос - а вы видимо объекты в 202PN записали, так сказать "слив" память 202Р и прописав ее в 202PN? Версии пультов у вас какие?
Сообщение ash » Пт авг 13, 2010 7:31 am
RS-202PN v 2.05
RS-202P v 0.20
период контроля тут не при чем.
ПЦН в тесте, пили 40, а в страже домик как горел так и горит, сидел за пультом целый час за этим наблюдал.
И да пока пульт не поменял уровень сигнала в страж приходил только после длинных сообщений.
А сейчас приходит после коротких.
Сообщение Белов Борис » Пт авг 13, 2010 10:49 am
ash писал(а):RS-202PN v 2.05
RS-202P v 0.20
Попробую найти проверить влияет ли версия переливаемого пульта на работу реципиента. Но может и не получиться - 202Р у нас к сожалению не залежи :(
ash писал(а):период контроля тут не при чем.
Поясните поподробнее
ash писал(а):ПЦН в тесте, пили 40, а в страже домик как горел так и горит, сидел за пультом целый час за этим наблюдал.
Ну это естественно, пока сообщение с объекта не придет - пульт силу сигнала на ПЦН и не отправит
ash писал(а):И да пока пульт не поменял уровень сигнала в страж приходил только после длинных сообщений.
Вы видимо уже очень давно закупали систему и немного подзабыли вопрос ее холодного старта:) Здесь все очень просто:
Когда вы запускаете систему с нуля (а тут у вас ситуация похожая) - или заводите новый объект (тогда все верно для этого объекта), он изначально в Страже возникает в состоянии, которое всем объектам стража назначается "по умолчанию" - заводские настройки "нет связи" для одних версий и "есть связь" для других версий ПО СТраж - все зависит от возраста ПО и его версии. Итого когда вы запрограммировали передатчик в пульт, проверили его, а потом записали в страж - пока с передатчиком что нибудь не случится (постановка, снятие, тревога, норма, сбой-восстановление связи), 202Р и 202PN ничего в софт отправлять не будут. Итого если изначальное состояние объекта в СТраже "нет связи" - то он так и будет после создания висеть в этом состоянии пока по нему не придет событие, и тут можно ждать бесконечно - а можно просто запустить с него тревогу - снятие, и подать тем сигнал в Страж с силой сигнала.
Относительно коротких - ни у 202Р ни у 202PN нет функционала передачи в Страж сообщений о приходе с передатчика тест-сигнала, исключение - если передатчик находится в состоянии "потеря радио" на 202PN - тогда при восстановлении связи в Страж будет отправлено сообщение "восстановление связи, сила 40" например. Короткие сообщения которые вы гдето видите - например в модуле шугард - это автотесты пульта (проверка связи пульта с ПК и ПО) - они действительно короткие, либо сигналы о нормализации тревожных зон - они подлиннее. Не тесты в софт пульты не отправляют - у них просто нет такой программной возможности, так что их вы видеть не можете никак.
Сообщение ash » Пт авг 13, 2010 12:29 pm
Поставил самую древнюю версию стража с которой шел RS_202P и потери исчезли, у меня просто три диска со стражем.
а уровень все равно появляется почти сразу грубо говоря за полчаса почти на всех объектах цифры уровня есть. А объектов 500.
Сообщение Белов Борис » Сб авг 14, 2010 9:06 am
ash писал(а):Поставил самую древнюю версию стража с которой шел RS_202P и потери исчезли, у меня просто три диска со стражем.
Какие потери? Я так по вашему рассказу и не понял что у вас на самом деле случилось - были ли это сбои или нормальная, но непривычная для вас работа оборудования и ПО?
ash писал(а): а уровень все равно появляется почти сразу грубо говоря за полчаса почти на всех объектах цифры уровня есть. А объектов 500.
Это здорово - значит с объектов приходят сообщения о событиях, мы вроде это уже обсуждали - нет?
И общее замечание - В ЧЕМ СОБСТВЕННО БЫЛ ВОПРОС ТО? :) По стилю нашей с вами беседы у меня иногда возникает впечатление, что мы не конкретные вопросы разбираем - а уже начинаем спорить на тему как и почему работает система и ПО :)
Сообщение ash » Пн авг 16, 2010 1:11 pm
ash писал(а):Сменил на днях RS-202P на RS-202PN
вопрос был про якобы потери
Сообщение Белов Борис » Ср авг 18, 2010 9:05 am
ash писал(а):вопрос был про якобы потери
Давайте принимать решение:
- если это были "якобы потери" и мы разобрались в их якобости - дело как говорится можно закрывать.
- если это реальные потери - давайте разбираться подробнее, так как пока ваши объяснения анамнеза малопонятны.
