RS202PN-ошибка входа
Сообщение Илья » Ср мар 25, 2009 7:50 pm
Здравствуйте, Белов Борис Алексеевич! У меня такой вопрос. Имеется пульт 202PN, все работает, все извещения с объектов доходят, (по крайней мере недошедших тревожных посылок замечено не было) тут ткнулся в служебный протокол, а там - Ошибка Входа А1В1, с регулярностью в среднем раз 12-15 за сутки, иногда и больше. Линия БС-ПЦН длиною 3 метра, кабель - витая пара (неэкран.) питание ПЦН отдельным кабелем - с БС как в инструкции, Базовая станция заземлена. Все проверили, подключено правильно, контакты хорошие, эл. наводка - отпадает, в чем может быть дело? Возможна ли ситуация, что до ПЦН не дойдет тревожное сообщение? Заранее спасибо за ответ.
Илья
Сообщение Белов Борис » Чт мар 26, 2009 3:07 pm
Уважаемый Илья.
Для ответа на ваш вопрос, необходимо уточнить следующие детали.
Какой УПС Вы используете и к чему его подключаете? Если пульт питается не от базовой станции, соединен ли он землей с базой? Подключение базовой станции ко входу A2-B2 дает ли результат?
Ваш вопрос суть в ошибке передачи данных 485-го порта между BS и PN, соответственно рассматривать вопрос и искать причины надо именно с точки зрения порта - то есть питания обоих концов и заземления обоих концов - как что сделано. Если не сложно - прошу максимально подробно описать схему питания BS и PN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
