удаленность между двумя RS 202 BS
Сообщение Дмитрий » Пн сен 22, 2008 1:55 pm
Здравствуйте, подскажите, на каком расстоянии лучше развернуть пульт(BS+ПЦН) от работающего пульта на той же частотной литере?
Дмитрий
Сообщение Белов Борис » Вт сен 23, 2008 1:25 pm
Добрый день
Принципиально приемные пульты Риф Стринг 202 (сейчас система ребрендирована в Lonta 202) друг на друга не влияютпо по правилам установки АФУ рекомендуется разносить приемные антенны по высоте. Дабы не выкладывать формулы - на пальцах получается так:
- при вертикальном разнесении - дельта между антеннами (пустое пространство) от половины длинны полотна
- при горизонтальном разнесении - две длинны полотна
Рекомендую вам также разнестись с передающими антеннами которые установлены на крыше - здесь нужно избегать фокусов передающих антенн и лучше разноситься по высоте (это в большинстве своем и дает возможность избежать фокуса передающей антенны). Особенно это актуально для сотовых ретрансляторов - для такой установки антенна 202 ставится "позади" передающей антенны сотового ретранслятора, и выше таким образом, чтобы угол между обратным вектором фокусной линии ретранслятора и вектором из основания приемной антенны на центральный фокусный луч ретранслытора должен быть больше 45 градусов (по простому - сзади на 2,5 метра и выше на 3 метра :) )
С удовольствием подскажу вам если чтото не получится - обращайтесь.
Сообщение Fanomat » Вт июн 09, 2009 11:39 pm
К сожалению, ничем не могу помочь, но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь.
Fanomat
Вопрос Борису Белову - не совсем по теме...
Сообщение fantom-00 » Пт июн 12, 2009 7:27 am
Борис - есть две приемо-передающие антенны (одинаковые - вертикальной поляризации), распологаются на одинаковой высоте - расстояние между ними 6 м, частоты разные (440,225 МГц и 445,9 МГц), мощность радиостанций - 25 Ватт.
Насколько сильно они будут влиять друг на друга?
fantom-00
Re: Вопрос Борису Белову - не совсем по теме...
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 11, 2009 1:45 am
fantom-00 писал(а):Борис - есть две приемо-передающие антенны (одинаковые - вертикальной поляризации), распологаются на одинаковой высоте - расстояние между ними 6 м, частоты разные (440,225 МГц и 445,9 МГц), мощность радиостанций - 25 Ватт.
Это зависит от перекрытия рабочих полос передатчиков по частоте и боковых шумовых гармоник - надо спектры смотреть, так вот на пальцах ответить не получится. Все таки тут приемо-передающие системы одного частотного диапазона.
