Выбор ретранслятора для пультов Альтоника
Сообщение Белов Борис » Вт май 07, 2013 3:57 pm
Работая с системами пультовой радиоохраны, рано или поздно сталкиваешься с различными нестандартными ситуациями:
- необходимо подключить группу объектов, находящихся за границей зоны покрытия (например, райцентр в области)
- необходимо «обойти существенное препятствие» - например мешающий радиосвязи горный массив, за которым расположены подключаемые объекты
- на большом удалении от пульта необходимо подключить множество объектов без выносных антенн
- при подключении, например гаражного кооператива или садоводства, необходимо использовать недорогое объектовое оборудование (систем RR-701, RS-200 или Lonta Optima), а принимать сигналы от него на пульте дальней радиосвязи (Lonta-202)
Для решения этих и подобных задач в пультах радиоохраны производства Альтоника предусмотрено применение ретрансляторов. Рассмотрим их варианты, особенности и применение на конкретных примерах:
RR-701RET – серийно выпускаемый ретранслятор
- принимает по радиоканалу сигналы передатчиков серий RS-200 и RR-701
- передает принятые сигналы на пульты RS-200PN и RS-200PN-600 или приемники серии RR-701 по радиоканалу.
- ретранслятор одношаговый (между объектом и пультом возможен только один этап ретрансляции)
- емкость: при включенном режиме селекции – 20 передатчиков, без селекции – неограниченна
- при большом объеме ретранслируемых сообщений в режиме «без селекции», рекомендуется между ретранслятором и пультом использовать отдельную радиолитеру – то есть отдельный приемник RS-201RD на пульт (701RET с разными литерами на приеме и на передаче поставляются только под заказ).
- стоимость ретранслятора в розницу – 7750 руб: сам ретранслятор RS-701RET (4220 руб), приемная антенна АК-433 (1480 руб), передающая антенна АН-433 (2050 руб)
RS-202TD-RR-RET – серийно выпускаемый ретранслятор-коммуникатор.
- принимает сообщения объектовых передатчиков от пультов RS-200PN, RS-201PN, RS-202PN по проводному интерфейсу RS-232
- передает принятые сигналы на пульт RS-202PN по радиоканалу.
- ретранслятор одношаговый, повторная ретрансляция возможна только ретрансляторами типа RS-202RET
- емкость одного ретранслятора – 63 однораздельных передатчика или Риф-ОП8 (для многораздельных объектов деление по разделам будет упразднено). Одновременно к пульту (например RS-200PN) можно подключить до 4 RS-202TD-RR-RET по 63 объекта на каждый, итого максимальная емкость 252 передатчика.
- для передачи сигналов с ретранслятора на пульт отдельная радиолитера не обязательна
- стоимость ретранслятора с передатчиков серии RS-200 на 202-й пульт - 22820 руб: сам ретранслятор RS-202TD-RR-RET (4170 руб), передающая антенна АН-433 (2050 руб), пульт RS-200PN (12800 руб), приемник RS-200RD (2320 руб), приемная антенна АК-433 (1480 руб)
- стоимость ретранслятора с передатчиков серии RS-202 на 202-й пульт - 44720 руб: сам ретранслятор RS-202TD-RR-RET (4170 руб), передающая антенна АН-433 (2050 руб), комплект пульта RS-202 (38500 руб)
RS-202RET – ретранслятор выпускается под заказ на определенные радиолитеры
- приемная часть представлена комплектом плат 202BS на определенной литере, принимает сигналы от передатчиков Lonta-202 по радиоканалу.
- передающая часть выполнена 16-ю передатчиками 202TD-RR, передает принятые сигналы на пульт системы Lonta-202 по радиоканалу.
- ретранслятор многошаговый (количество шагов между объектом и пультом не ограничено)
- емкость ретранслятора эквивалентна емкости приемной части, в данном случае 202BS – порядка 600 объектов.
- для передачи сигналов с ретранслятора на пульт обязательна отдельная радиолитера – то есть отдельная 202BS на пульте
- стоимость ретранслятора в розницу – 77000 руб: ретранслятор RS-202RET в комплекте с приемной, передающей антеннами и приемным усилителем (38500 руб), комплект базовой станции RS-202BSm с приемной антенной и усилителем - отдельной литеры на пульт (38500 руб).
Рассмотрим пример выбора решения от конкретной задачи (расчет в розничных ценах):
- необходимо подключить 120 объектов, компактно расположенных на территории 1,5 на 2 км., с передачей сигналов на пульт Lonta-202 на расстояние 50 км. (граница зоны покрытия)
- объекты – садовые домики, необходима охрана входной двери, шлейф «периметр», контроль датчиков объема, пожарный шлейф.
1. Используя 202-е передатчики Риф-ОП8+202TDm (6650 руб) с выносными антеннами АН-433 (2050 руб), задача решается за (6650+2050)*100 = 870000 руб.
2. Используя ретранслятор RS-202RET (77000 руб) и 202-е передатчики Риф-ОП8+202TDm (6650 руб) без выносных антенн – от объектов до ретранслятора не более 1 км – задача решается за 77000+6650*100 = 742000 руб.
3. Используя ретранслятор RS-202TD-RR-RET (22820 руб), дополнительный коммуникатор RS-202TD-RR-RET (4170 руб) с антенной АН-433 (2050 руб) до емкости в 100 объектов, и передатчики RS-200TP (4210 руб) без выносных антенн – дальность от передатчиков до ретранслятора не более км. - задача решается за 4210*100+22820+4170+2050 = 450040 руб.
При рассмотрении вариантов с ретрансляцией в этом конкретном примере, если ретранслятор будет обслуживать только этот массив садовых домиков, его имеет смысл установить ближе к центру массива - оттуда до самого дальнего объекта будет максимум километр.
Таким образом, решение задачи при помощи ретранслятора не только экономит деньги клиента, но и в данном конкретном случае позволяет отказаться от применения на объектах выносных антенн и одновременно повысить качество связи с центральным пультом:
- на дистанции 1 км. все обозначенные объектовые передатчики работают без потери связи
- связь между ретранслятором и пультом на дистанции 50 км. существенно надежнее, чем связь между отдельными объектами и пультом в связи с тем, что разместить ретранслятор на значительной высоте в точке надежной связи с пультом значительно проще, чем передатчики на объектах.
- отсутствие на объектах выносных антенн дополнительно защищает от вандализма, уничтожения антенн связи злоумышленниками и не демаскирует систему охраны.
Перед заказом ретранслятора, для правильного выбора его типа и конфигурации, в зависимости от ваших задач, обязательно получите консультацию наших специалистов по телефону +7 (495) 926-36-94, ТД Альтоника. Перед покупкой рекомендуем вам ознакомиться с материалом Как выбрать поставщика оборудования Альтоника >>>
